Supprimer des gonds de volet
Par jc93
avatar - jc93
24/11/2013 à 22h36
24/11/2013 à 22h36
Bonjour, Je dois supprimer des volets battants, mais il reste les gond et les arrêts de volets. Ceux-ci sont en acier et sont scellés dans le mur en parpaing. le mur est recouvert de crépis. Je voudrais savoir comment je dois faire pour supprimer ces gonds sans massacrer mon mur ni sans risquer de voir apparaitre de la rouille dans 5 ans. Merci par avance pour vos réponses. Jean Claude
24/11/2013 à 23h13
24/11/2013 à 23h13
bonjour, j’aurais fait dans l’ordre, disquer proprement Grand sourire avec un disque à tronçonner fin, ensuite prendre une peinture Minium orange , sans faire de pub julien qui existe en plusieurs quantités et ensuite prendre une peinture anti rouille qui se rapproche de la couleur de votre crépis. PS attention au projections de meulage les vitre n’apprécie pas du tout
25/11/2013 à 05h22
25/11/2013 à 05h22
le crépi n'aime pas non plus les projections de limailles de fer qui résulte de l'opération
soufflez et aspirez tout autour de la surface pour éviter les points de rouille dans le crépis
le verre, le bois, l'alu, le pvc n'aiment pas ces fines projections que sont les résidus d'étincelles
suivant le cas où je disposerais encore de cet enduit ou si je peux encore m'en procurer je procéderais tout autrement
à l'aide d'une longue mèche à pierre je ferais des tous tout autour du scellement,
puis je ferais jouer le gond à légers coups de marteau, celui ci devrait venir sans trop de problème
pour boucher le trous avec l'enduit, une éponge peut facilité l'obtention de la finition de ce crépi
au final dans les deux cas on verra qu'il y a eu intervention
à vous de voir ce qui vous convient le mieux
Membre(s) : fibel50 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 110
