Supprimer un poteau sur lequel s’appuie une poutre
avatar - bertrand34000
Message(s) : 7
05/07/2016 à 18h28
05/07/2016 à 18h28
Bonjour, J'envisage d'acheter un studio, voici l'annonce : Les combles (1,40m de hauteur) que je souhaite transformer en partie en mezzanine (coin nuit) sont portés par une poutre centrale placée sur toute la longueur du studio et sur laquelle s'appuient des solives de part et d'autre (cf photo et plan ci-dessous). Cette poutre repose sur un poteau qui me dérange et que j'aimerais enlever. Est ce possible de remplacer la poutre principale par un ipn donc plus résistant et ainsi supprimer le poteau ? (par une entreprise bien sûr) A savoir que la moitié du plancher des combles sera supprimé pour laisser passer de la lumière dans la mezzanine et pour gagner de la hauteur au niveau de l'entrée. (cf plan ci-dessous) PS: J'ai fait une erreur d'orthographe sur le plan, veuillez m'en excuser. Merci beaucoup pour votre aide
05/07/2016 à 18h37
05/07/2016 à 18h37
retirer une poutre pour mettre une IPN à la place ne rapporte pas grand chose à mon avis
que du travail et des saletés a nettoyer et de l'argent dépensé inutilement
votre poutre fait quelle hauteur, l'Ipn sera sensiblement pareil
Message(s) : 7
05/07/2016 à 18h52
05/07/2016 à 18h52
Merci pour ta réponse kriske, je me suis peut être mal exprimé à moins que j'ai mal compris ta réponse Sourire Je ne souhaite pas retirer la poutre mais plutôt le poteau qui soutient la poutre car je vais casser des cloisons et ce poteau va se retrouver en plein milieu. J'ai pensé que remplacer la poutre en bois par un ipn plus costaud permettra d'enlever le poteau. L'objectif étant de mettre quelque chose de plus solide qui n'aura pas besoin de l'aide d'un poteau pour tenir fermement le plancher de la mezzanine qui fera pas plus de 10m2... Le poteau apparait sur la photo légèrement à gauche à coté de la table basse rouge. Cordialement
05/07/2016 à 18h56
05/07/2016 à 18h56
le poteau c'est la grosse masse carrée que l'on voit ?
Message(s) : 7
05/07/2016 à 19h11
05/07/2016 à 19h11
exact, il suit le mur. Il soutient juste la poutre, il ne se prolonge pas dans les combles donc il sert bien juste à porter la poutre.
Membre(s) : Brico30 , flibouk , tiery , treza
Visiteurs non identifiés : 316
