tableau de fenêtre
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
24/07/2010 à 21h42
24/07/2010 à 21h42
Bonjour, j'ai des tableau d fenêtre à realiser sur les coté ça va mais au "plafond" c'est galère des que je met mon mortier celui cit retombe
existe t'il une technique
merci
24/07/2010 à 21h56
24/07/2010 à 21h56
1. vous travaillé sur quoi , brique, parpaing, linteau en béton ou en bois, poutrelle ?
2. avec quoi travaillez vous, mélange du commerce ou préparation maison, si oui quelle composition ?
la technique consiste à mouiller le support, laisser tirer, appliquer un couche relativement mince de mortier, laisser prendre en remettre une couche, laisser prendre etc,
lorsque l'épaisseur voulue est atteinte bien talocher pour égaliser la surface
si vous ajouter un adjuvant tel que sikalatex pour avoir une meilleure adhérence, il ne fait pas en mettre pour la dernière couche, car cela colle à la taloche.
c'est un travail de patience.
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
24/07/2010 à 22h07
24/07/2010 à 22h07
Je travail sur des linteau en beton, j'ai 20 mm à combler
J'utilise sable fin + ciment
si je met plus de ciment est cela
Merci pour vos reponse
vindomgeo
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/07/2010 à 23h12
24/07/2010 à 23h12
Bonsoir, j'ai galérai longtemps pour faire les hauts de tableau et maintenant pour le faire je met de la colle à carreaux(qualité extérieure) avec un peigne de 9 mm, tu fais la colle assez consistante et tu l'appliques grossièrement avec le peigne, laisses sécher(2 jours) et ensuite tu appliques l'enduit de finition qui tiendra sans difficulté.
25/07/2010 à 05h32
25/07/2010 à 05h32
@loupgarou
c'est une idée à retenir Top ! Ca tourne pas rond là-dedans
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
02/09/2010 à 13h25
02/09/2010 à 13h25
Sinon il y a aussi le mortier rapide (type fondue)
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 116
