Tache orange sur mur extérieur
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/06/2019 à 09h30
21/06/2019 à 09h30
Quelqu'un sait-il quelle est la tache orange visible sur la photo ?
Cette tache s'étend aussi sur une partie de l'autre côté du mur mais pas du tout par ailleurs.
21/06/2019 à 11h19
21/06/2019 à 11h19
Coucou
C'est quoi cette barre ? A quoi sert elle ?
Cela pourrait être de la rouille, mais pourquoi en haut avec un espace vierge
Il existe un champignon orange, mais pas cet orange là
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
24/06/2019 à 08h00
24/06/2019 à 08h00
La barre est un tuyau de descente.
J'imagine qu'il s'agit d'un champignon car il se trouve seulement au bas du mur.
Connaissez vous le nom du champignon orange?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
25/06/2019 à 15h57
25/06/2019 à 15h57
Votre photo fait penser à une phase de développement de salissures et de micro-organismes (moisissures, algues, champignons, mousses et ou encore lichens) sur les façades.
Ces phénomènes sont décrits et expliqués dans cette brochure ou encore ici.
Leur apparition a des origines multiples : l’humidité et les températures douces qui favorisent la prolifération, le vent qui dissémine les spores, les hivers doux et humides, l’architecture avec des débords de toit insuffisants par exemple exposants les façades à la pluie, les types de finitions des enduits (la rugosité et la porosité influent sur l’apparition des micro-organismes. Il est préférable d’avoir des finitions lisses en environnement sensible), la pollution avec une élévation du taux de CO² et d’azote qui favorisent l’apparition et le développement de ces micro-organismes, les masques végétaux qui apportent de l’humidité si plantés trop près des bâtiments.
Voilà, vous avez quelques infos sur ces « tâches ». Pour limiter et prévenir leur apparition, il faut donc limiter les apports d’eau, entretenir régulièrement les façades : lavage basse pression pour ne pas détruire le calcin, avec des détergents ou produits de décontamination adaptés, appliquer des hydrofuges pour prolonger les bienfaits du nettoyage. Leur apparition est insidieuse car elle se fait progressivement et l’œil s’y habitue.
Gilles, conseiller technique Weber
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
26/06/2019 à 11h20
26/06/2019 à 11h20
Mais près de chez moi on ne trouve pas cette marque.
J'avais essayé un produit anti mousse, ça n'a eu aucun effet.
Je n'ai pas de Karcher.
Je crains de faire une erreur.
Je pourrais brosser avec une brosse dure et recommencer le traitement anti dépôts verts.
Je ne sais pas comment enlever cette moisissure algue ou lichen non identifié qui semble imprégner l'enduit.
Brosser avec du St Marc ?
Message(s) : 331
26/06/2019 à 13h42
26/06/2019 à 13h42
Les températures actuelles et l'hygrométrie ne sont pas les plus propices pour nettoyer et traiter les façades.
Comment vous avez dû le lire, l'emploi de nettoyeur haute-pression est déconseillé. Un lavage régulier à basse pression est par contre recommandé.
Vous risquez de griffer et marquer votre enduit si vous prenez des brosses trop abrasives. Faites des essais sur de petites surfaces et des parties moins visibles. Les effets des produits de nettoyage et de traitement spécialisés ne sont pas forcément immédiats et peuvent prendre un certain temps.
Bon nettoyage Sourire
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
29/06/2019 à 17h29
29/06/2019 à 17h29
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Un voisin m'a dit hier que cette tache est probablement due à un arroseur automatique.
Peu à peu l'eau ferrugineuse aurait coloré le mur.
Bon week end
29/06/2019 à 18h24
29/06/2019 à 18h24
Coucou
Donc de la rouille
Les produits susceptibles d'éliminer la rouille sont acide (acide oxalique, acide tartrique, acide lactique ) ce qui est incompatible avec le crépi du mur qui se trouverait rongé
Certains produits anticalcaires ont aussi un fonction antirouille. En pulvériser un peu à un endroit peu visible et voir le résultat (rincer ensuite avec de l'eau contenant du carbonate de soude)
Visiteurs non identifiés : 340
