Terrasse en béton avec évacuation de l’eau de pluie
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
20/08/2013 à 15h50
20/08/2013 à 15h50
J’ai actuellement un projet de faire une terrasse chez moi. Je voudrais la faire en béton avec un petit muret et escalier (3 marches) vers le jardin car celui-ci est en pente. Le petit muret et escalier, je voudrais le faire en parpaing. Faire la première rangée pour qu’elle soit au niveau de la dalle et couler le béton au niveau de cette première rangée de parpaing.
Je dois évacuer l’eau de la toiture qui arrive par la gouttière et également l’eau de la terrasse et du robinet que j’ai installé. (j’ai déjà évoqué ce sujet dans un autre post).
Je vous joins un schéma de ce que je voudrais faire au niveau évacuation de l’eau et fondations (muret et escaliers).
Si vous avez des conseils ou des remarques je suis preneur de tous conseils.
Merci par avance.
21/08/2013 à 06h46
21/08/2013 à 06h46
je verrais cela légèrement autrement
Message(s) : 499
21/08/2013 à 13h23
21/08/2013 à 13h23
Merci pour votre réponse.
Pour la liaison entre les 2 regards, je suis d'accord avec vous, c'est plus logique sans les coudes. je n'y avais même pas pensé.
Par contre concernant les caniveaux, en fait je n'ai pas très bien expliqué, je voudrais que le caniveau passe tout le long de la terrasse, même devant l'escalier mais par contre les grilles ne seraient que de part et d'autre de l'escalier.
Par contre je ne comprends pas pourquoi vous dites "l'escalier recevra un afflux d'eau et le sol sera boueux au pied de l'escalier" ? Il y a la dalle de béton donc pas de boue.
Une question concernant le regard sous le robinet, dois-je relier tous les tuyaux ensembles (arrivée de la gouttière avec liaison vers 2ème regard) dans le regard ou juste amené ces tuyaux jusqu'au regard et laisser l'eau dans le regard?
je ne sais pas si c'est compréhensible.
21/08/2013 à 14h22
21/08/2013 à 14h22
l'eau coulant de la terrasse en béton sera dirigée vers l'escalier
au pied de l'escalier il y aura sans doute de la terre et celle ci deviendra de la boue
donc lorsque vous irez au jardin et en revenant vous aurez les pieds dans la terre mouillée (plus que nécessaire à cause de l'apport d'eau supplémentaire venant de la terrasse )
vous pouvez aussi éviter le premier regard et passer directement dans celui au fond de la terrasse, suffit de prévoir une évacuation d'un diamètre plus que suffisant
Message(s) : 499
21/08/2013 à 17h27
21/08/2013 à 17h27
Que préconisez-vous dans ce cas pour l’évacuation de l’eau au niveau de l’escalier ? De mettre le caniveau tout le long ?
Par rapport au regard, si je ne mets pas un regard sous le robinet, ça va être gênant dans le cas où je fais couler de l’eau du robinet, non ?
21/08/2013 à 18h40
21/08/2013 à 18h40
oui, je mettrais des caniveaux tout le long
oui je n'avais pas songé au robinet
d'un autre côté s'il tombe une pluie diluvienne le premier puisard sera vite remplit et l'eau du caniveau venant s'ajouter ralentira encore l'évacuation vers le second qui risque d'être engavé
Message(s) : 499
22/08/2013 à 00h54
22/08/2013 à 00h54
Ok pour le caniveau même si esthétiquement ce n'est pas très beau je vais certainement le mettre tout le long.
Pour le point des regards, je ne vois pas a quoi va servir le Y en pièce jointe et surtout ou il me faudrait mettre ce même Y, pouvez me dire ou je devrais le mettre et à quoi servirai t il?
Pour ce qui est des diamètres des tuyaux, est ce que des 100 ça suffirait ou encore plus gros?
Merci beaucoup.
22/08/2013 à 04h59
22/08/2013 à 04h59
esthétique et/ou pratique c'est un choix
mieux vaut réfléchir à la question pour ne pas avoir de regrets
un simple sterput devrait suffire pour recueillir l'eau venant du robinet
Message(s) : 499
22/08/2013 à 11h56
22/08/2013 à 11h56
Merci pour votre réponse, il est vrai que je n'avais jamais pensé à mettre un siphon de cour et je pense aussi sur ça suffirait largement.
Par contre, est ce qu'on peut le sceller dans le beton, dans la dalle de beton? Et le niveau du siphon visible doit il être au même niveau que la dalle de beton ou que le carrelage que je vais mettre au dessus.
Merci d'avance.
22/08/2013 à 12h22
22/08/2013 à 12h22
re
le sterput vient légèrement plus bas que le niveau du carrelage (3/5 mm )
oui il peut être sceller dans le béton
Message(s) : 499
25/08/2013 à 23h02
25/08/2013 à 23h02
Une dernière question :
Les tuyaux d'évacuation qui relient la gouttière et le sterput vers le regard doivent ils être dans la terre sous la terrasse ou directement scellé dans le beton?
Et pour ce qui est du drain est ce qu'il faut mettre des cailloux ou un grillage, j'ai cru voir ça sur d'autres sites?
Merci d'avance.
26/08/2013 à 06h47
26/08/2013 à 06h47
c'est comme cela se présente au plus facile pourvu que le pente soit bonne
des cailloux (je ne vois pas en quoi du treillis peut aider)
par contre un géotextile peut filtrer
Visiteurs non identifiés : 130
