Comme il existe différentes façons de faire une terrasse, je voulais savoir qu'elle serait la méthode la plus simple et rapide pour créer une terrasse surélevée ?
De plus, j'aimerais aussi installer une véranda dessus (juste devant la baie vitrée)...
Y aurait-il des précautions à prendre ?
La terrasse sera situé entre la façade de la maison jusqu'a la piscine tubulaire.
quel est la distance entre la maison et la piscine et quelle dimension aura t elle
Merci Takafer du retour.
De la maison a la piscine il ya 6m et elle fera 12m de long...
Ensuite la veranda fera 4m sur 3m
étant un ancien du batiment ,je n hésiterai pas a monter un plancher en béton et hourdis ,
ce qui veut dire faire des fouilles sur le périmètre de la terrasse y compris dans le milieu de celle ci a cause de la portée ,ensuite monter des parpaings ,mettre des poutrelles et hourdis béton et couler une dalle béton de 12 cm d épaisseur
j irais meme encore plus loin ,dans la mesure ou tu montes une véranda ,je mettrais des hourdis isolant en polystirène
c est pour moi ,la solution idéal pour que rien ne bouge
aller chez un négoce matériaux et faire une demande de fourniture pour obtenir de bons prix
Merci beaucoup pour les conseils
Concernant les poutrelles, qu'elle serait la longueur idéale afin de pouvoir les manipuler facilement à 2 personnes ?
Je pensais à des poutrelles précontraintes de 4m de long...
Comme ça sur la longueur des 12m, ça ferait : 4m - 4m et 4m
Ci-dessous un schéma de se que je pense :
bonjour ton schéma est correct ,quand au poid des poutrelles ,il existe des poutres que l on trouve facilement en négoce et qui sont manipulable facilement
https://www.planchers-acor.com/Formulaire%20des%20outils.pdf
bonjour NON ce sont des poutres avec semelle en béton ,mais au lieu d etre en béton sur toute la hauteur ,le fabricant ne fait que la partie dessous ,le reste sera rempli en meme temps que ta dalle
regarde bien les photos que je t ai envoyées
j ai trouvé la bonne photo https://www.batiweb.com/famille/poutrelle-prefabriquee-en-beton-172
J AI COMMIS UNE ERREUR DE NON j ai mis cette fois la bonne
si tu veux des photos ,j ai un négoce a coté de chez moi ,et ils en ont en stock ,tu me dis
Parfait, je vois a quoi ça ressemble.
Merci encore, je vais voir a côté de chez moi, s'ils ont de la dispo.
Très bon dimanche
Je me permets de réouvrir la discussion, car finalement, je souhaiterais plutôt m'orienter vers une terrasse bois, car j'abandonne l'idée de construire une véranda...
Du coup, je prévois de créer des plots béton, pour un habillage en bastaing espacé de 40 cm pour ensuite accueillir les lames de terrasse.
L'ensemble sera surélevé de 50 cm.
Est-ce que d'après le plan ci-dessous, la construction est raisonnable ?
Il y aurait :
bonsoir je ne vois pas de contre indication ,les portées sont raisonnables ainsi que l entraxe ,0.40 c est bien ,c est ce que j ai fait chez moi en IPE
par contre quelle section comptes tu mettre
Merci du retour
La section des bastaings serait du 63x175 mm
Et pour les madriers du 75x225 mm
bonjour ne trouves tu pas excessif de mettre du 75x225 pour des madriers de 3 m alors que tu ne mets que du 63x175 pour du 4 m
perso je mettrai du 5 x15 pour les 3 m avec des entretoises pour qu elles restent bien droites
Pour plus de sûreté, tu peux également regarder du coté des abaques, dans ce style (cf. Screenshot).
À +
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 99
