Tôle pour toiture----> portée ???
Par tyriade
avatar - tyriade
Message(s) : 8
27/07/2012 à 18h12
27/07/2012 à 18h12
Bonjour , Je suis entrain de construire un grand garage un batiment accole, l'ensemble fait 18,5m de longueur sur 6,5 m de largeur pour une pente de 13%, je désire mettre du bac métallique, pour la toiture, j'ai 1,3 m d espacement entre les pannes . les pannes du garage reposent sur des arbalétriers distant de 3,8m, le tous est en madrier, la partie bâtiment est elle faite en bastaing, l'espacement est le même et les pannes reposent sur des arbalétriers à distance de 3m. Pour info, le tout est déjà monte, donc j'aimerais savoir si l'espacement longueur largueur entre panne, et entre arbalétriers était suffisant où faut- il que je prévois des renforts intermédiaires. ????? Merci
27/07/2012 à 19h34
27/07/2012 à 19h34
vous comptez utiliser des plaques de quelles longueurs
il faut tenir compte du recouvrement et pour cela connaitre la longueur des plaques utilisées et le recouvrement que vous comptez appliquer
il existe des plaques qui font la longueur d'une seule pièce, ce serait le plus simple a utiliser
1,3m me semble correct
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/07/2012 à 11h44
28/07/2012 à 11h44
Si tu peux les trouver, je te conseille de prendre les tôles en une seule longueur, 6.5 m de longueur ne pose aucun problème de poids juste faire attention à la prise au vent lors du placement.
1.3 m entre les pannes est une bonne distance pour des tôles de toiture d'une hauteur de +/- 40 mm.
Sinon, un redoublement de 15 à 20 cm seront nécessaires pour la bonne étanchéité.
J'ai eu à placer des tôles de 15 m de longueur, cela fait des m² sur une journée.
Proverbe Chinois
Par tyriade
avatar - tyriade
Message(s) : 8
28/07/2012 à 16h56
28/07/2012 à 16h56
Oui je vais mettre des tôles d'une seule longueur 6,5 * 1,05 si je ne me trompe pas? Cela sera beaucoup mieux pour l'étanchéité . Par contre est ce que l'espacement entre les arbalétriers influe sur la portée, je me pose cette question car s'il vient à neiger, jau un peu peur par rapport au poids de la neige qui pourrait s'accumuler ??
28/07/2012 à 17h47
28/07/2012 à 17h47
effectivement, dans ce cas il suffit de rajouter une traverse pour réduire à 65cm cet écartement
la distance des fermes ne posant à mon avis pas de problème
et toi Gastounet, qu'est ce que t'en pense ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/07/2012 à 20h08
28/07/2012 à 20h08
Il serait peut-être intéressant de connaitre la section des pannes et autres éléments de charpente, la portée de 1.30 ne posera aucun problème mais une chose que ne pige pas trop : "les pannes du garage reposent sur des arbalétriers distant de 3,8m, le tous est en madrier, la partie bâtiment est elle faite en bastaing, l'espacement est le même et les pannes reposent sur des arbalétriers à distance de 3m. ", un cvroquis nous en dirait plus.
en complément, je dirais qu'une petite photo serait également bien utile
kriske
Proverbe Chinois
Par tyriade
avatar - tyriade
Message(s) : 8
29/07/2012 à 21h12
29/07/2012 à 21h12
Voici une photo de la partie garage vue du dessous
29/07/2012 à 21h15
29/07/2012 à 21h15
je ne vois rien qui empêche de faire ce que vous voulez
Par tyriade
avatar - tyriade
Message(s) : 8
29/07/2012 à 22h26
29/07/2012 à 22h26
Bonjour, Je me posait cette question par rapport à la neige , car en Picardie , on en a jamais beaucoup, mais il peut y avoir une année exceptionnel .
30/07/2012 à 06h32
30/07/2012 à 06h32
la prudence étant la mère de la porcelaine, vous pouvez toujours intercaler un chevron pour réduire l'espace entre deux pannes
avec un écartement de plus ou moins 80cm vous ne risquez plus rien à mon avis, cela fait quelques vis en plus à poser pour éviter les claquements lorsqu'il y a du vent
l'idéal serait de poser soit un isolant type styrodur en dessous ou un film sous toiture pour éviter la condensation en hiver qui au dégel se traduit par des gouttes qui tombent sur tout ce qui se trouve en dessous
ou pour récupérer ces gouttes et les évacuées mers l'extérieur sans dommage à l'intérieur (film sous toiture)
Par tyriade
avatar - tyriade
Message(s) : 8
30/07/2012 à 12h57
30/07/2012 à 12h57
Bonjour, Après avoir pris des renseignements chez Bigmat, je vais intercaler des chevrons car il faut normalement 6 point de fixation au mètre carré , et je prendrais des tôles avec une feutrine anti condensation.
Membre(s) : deespo , rebber19 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 101
