toles fibro dans séjour ???
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
14/06/2011 à 09h24
14/06/2011 à 09h24
je viens de racheter une maison dans le pas de calais tout les murs sont en brique recouverts de platre à part dans le séjour ou tout les murs sont doublés en tole fibro.Je voudrais donc savoir si cela pouvait etre dangereux,ces plaques contiennent elles forcement de l'amiante.J'ai entendu dire que le danger pouvait provenir des particues qui se decrochent quand on découpe par exemple donc si on les peint ce risque est il supprimé?
14/06/2011 à 09h36
14/06/2011 à 09h36
les tôles fibros amiantes sont interdites depuis 1992
si elles sont d'avant, il y a de fortes chances qu'elle contiennent de l'amiante
mieux vaut les éliminer surtout en intérieur
il existe des services spéciaux qui viennent vérifier la présence ou non d'amiante
14/06/2011 à 16h13
14/06/2011 à 16h13
suite
généralement c'est ce que l'on mettait dans le temps pour cacher un mur humide
vaudrait peut être mieux les enlever et remédier au problème s'il existe
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
14/06/2011 à 21h08
14/06/2011 à 21h08
Le diagnostique amiante est obligatoire lors de la vente d'une maison. il est à la charge du vendeur et doit être remis à l'acquéreur.
si tu n'a pas eu le diagnostique, c'est qu'il y a un problème...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/06/2011 à 22h51
14/06/2011 à 22h51
En faisant le diagnostic ils percent des trous dans chaque mur pour en savoir la composition ? Chez moi j'ai des conduits en plomb visibles et non peintes, de la peinture au plomb et des murs en machefer. Pas une seule mention de tout ça dans le diagnostic alors des plaques de fibrociment bien cachées par de la peinture ou du papier peint...
Je reconnais quand même que le diagnostic donne une idée globale et c'est assez utile, mais loin d'être parfait à mon avis Triste
Message(s) : 37
15/06/2011 à 12h35
15/06/2011 à 12h35
personnellement, lorsque j'ai acheté ma maison, lors du diagnostique, ils ont vu qu'il y avait de la peinture au plomb sous plusieurs couches de peinture sans plomb.
Pour tes conduits en plomb ce n'est pas normal.
Concernant les tôles fibros, tout dépend si elles étaient cachées énormément ou pas.
Si elles sont en bon état pas de danger mais en intérieur mieux vaut les enlever.
Par contre les déchèteries ne les acceptent pas.
Ils existent des sociétés spécialisées dans chaque région pour le retraitement de l'amiante. si tu les ramènes chez eux, compte un forfait de 75€ plus 3€ du kilo (attention tu arrives rapidement à plusieurs dizaine de kilo). c'était le prix par chez moi il y a 3 ans.
Message(s) : 91
16/06/2011 à 14h24
16/06/2011 à 14h24
merci pour vos réponses pour ce qui est du dianostique il a bien été fait mais pour ces murs il est juste inscrit "papier peint"autant dire que c'est pas trés poussé.Pour ce qui est de l'humidité je regarderais ça de plus près.
Membre(s) : c-tof , Tazmania , Carminas , brise copeaux , castor
Visiteurs non identifiés : 85
