Hé bien ... bonsoir délicatesse !!
Bonsoir.
Dis donc vacancier, tes 10doigts sont en éventail ? Etryus a bien expliqué qu'il ne peut pas par l'extérieur...
Etryus, merci pour tes explications. Mais je pense vraiment que dans ton cas le carottage est la meilleure solution.
Je te soumets une autre idée : comme tu es probablement dans les fondations, en perçant plus haut tu es normalement dans le mur simple, d'épaisseur 20 à 30cm. Cela devient jouable avec le courage que tu montres.
Après tu devras adapter ta tuyauterie, peut-être vaudrait-il mieux percer à gauche ou à droite de regard (tiens, du coup le proposition de 10doigts devient valable ).
@ suivre...
J'adore passer pour un... dans le préambule..... et puis revenir dans la conclusion...!!
Une nouvelle fois de plus la gniaquerie est de rigueur. J'avais changé d'avis mais je me resouds à mon impression initiale.
Merci de ta leçon.
Pour revenir sur l'histoire que, à priori je n'ai pas bien lu, il faudra bien accéder au regard et agrandir ou/et faire passer le PVC de 100 si j'ai bien compris..
Un regard ou une réhausse de regard ne coute qu'une vindtaine d'€... soit 14 x moins qu'une caroteuse...je pense qu'il n'y a pas photo. Donc il vaux mieux le casser que de faire un trou béant de 200mm coté intérieur.
Quand à faire un percement plus haut c'est une alternative non demandée par Etryus, mais s'il accepte un coude de 100 au droit du regard pourquoi pas
Mais bon je préfère rester en vacances et arreter d'intervenir pour exprimer ma vision..j'en ai marre. Autant j'accepte les commentaires sur mes débordements humoristiques, que là, c'est une mise en doute de mes commentaires et c'est pas la première fois.
Tu es Modo et j'apprécie tes Bienvenues animées envers les nouveaux venus mais je n'aime plus du tout tes remises en place systématiques des résidents permanents.... ceux que tu appelais en d'autres temps les "zimpliqués".. ça suffit je rends mon tablier pour ton plus grand plaisir et m'abstreindrai d'intervenir sur tes posts...
Autant dire que plus beaucoup d'espaces me seront attribués !!!
