Bien réfléchir aux autres suggestions elles sont peut être préférables.
Si réellement le trou doit se faire, je ne m'inquièterai pas trop.
Il y a deux pierres qui se rejoignent juste au dessus du cercle rouge, elle se bloquent mutuellement.
il faut commencer à enlever (contrairement à ce qu'il faut faire normalement) par le bas pour voir comment cela réagit.
Car si tu commences à la bonne hauteur, toutes les vibrations dues aux coups de marteau (je ne travaillerai pas au marteau pic pour limiter celles ci) vont aider à disloquer la périphérie du trou.
Une précaution qui peut être utile,
1. forer de fins trous assez profond entre le joint limite supérieur
2. enfoncer des pointes de Paris (longs clous de + de 20 cm
3. faire quelques trous identiques une mètre plus haut par ex.
4. enfoncer également des pointes de Paris.
5. tendre un fil métallique entre la pointe supérieure et la pointe inférieure
cela peut contribuer à maintenir les deux pierres supérieures juste au dessus du cercle rouge.
Autre possibilité, faire un trou de biais avec une très longue mèche, (il en existe en diamètre 6 jusqu'à 50 cm.
Enfoncer dans ce trou une tige métallique,
Les deux pierres seront ainsi soutenues.
Il est possible que suite à l'irrégularité des deux pierres ce ne soit pas possible de faire la seconde proposition.
Moi, je travaillerai délicatement sans prendre les précautions que je suggère, mais j'ai déjà une certaine habitude de ce type de travail. En faisant comme je l'ai écrit plus haut.
Dès que le passage du trou est fait, il faut mettre le tube et bourrer avec du mortier pour tout consolider. .
