trous dans mes poutres
Par sabrina28
avatar - sabrina28
23/01/2020 à 17h44
23/01/2020 à 17h44
Bonjour a vous La maison que j habite est une vieille battisse avec des poutres .Il y a de gros trous dans ces poutres et la comme il fait froid je me suis aperçu que l air y passe .Ne pouvant pas accéder au grenier j aimerai savoir si je peux boucher les trous avec de la mousse expansive.J ai chercher un peu et j ai vu que l on pouvait l utiliser pour le bois.J avais bien penser a la pate a bois mais il va m en falloir des kilos. Si quelqu un peu me donner son avis ce serait sympa .Merci d avance .
aucharles
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
25/01/2020 à 11h40
25/01/2020 à 11h40
Ce sont des trous de bestioles ou autre ?
des photos permettraient de mieux se rendre compte, au moins de la taille des trous.
La mousse expansive ne me paraît pas la bonne solution, Vous n'avez pas dû en utiliser, sinon vous chercheriez autre chose.
Pourquoi vous ne pouvez pas accéder au grenier ? Etes vous locacaire ?
N'y a-t-il aucune isolation au grenier sur le sol, ne serait-ce que des cartons à plat qui empêcheraient l'air de passer ?
Il existe du " silicone maçonnerie", il me semble qu'à la rigueur ce serait mieux que la mousse expensive.
Et si les trous sont gros, on peut y bourrer du papier journal et mettre du silicone par dessus.
S'il n'y a rien au dessus du plancher qu'il doit y avoir au dessus de ces poutres, c'est une vraie passoire énergétique. On doit pouvoir faire quelque chose, mais il faudrait en savoir un peu plus.
Membre(s) : Carminas , Polotoko86
Visiteurs non identifiés : 86
