Tube pvc dans hourdis
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
16/08/2015 à 20h15
16/08/2015 à 20h15
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train d'avancer dans ma salle de bain. Je viens de virer tout mon carrelage, receveur acheté.
Petit souci, j'ai besoin de déplacer mon évacuation d'eau.
J'ai un plancher poutrelles+hourdis. Et je voulais profiter des hourdis pour faire passer mon tube pvc.
Mais est il possible de percer les hourdis de cette façon ?
Je vous joins un schéma. J'espère que ça sera plus clair...... désolé pour le dessin .
Merci d'avance
Message(s) : 17330
17/08/2015 à 09h12
17/08/2015 à 09h12
tout dépend dans quel sens les hourdis ont été mis en place ,pour le savoir il faudrait connaître la structure avec le mur porteur ,cela déterminera la portée et donc logiquement devrait permettre de savoir dans quel sens les hourdis ont été mis ,sinon c est impossible ,sauf de casser au niveau plafond du dessous ,mais comment vas tu rentrer un tuyau PVC par un trou et le faire aller a 1.20m c est impossible ,du moins avec du tuyau rigide Ca tourne pas rond là-dedans
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
17/08/2015 à 10h41
17/08/2015 à 10h41
Je comptais faire une petite tranchée sur la partie supérieure de l'hourdis. Y insérer mon pvc, reboucher. Et au bout de l'évacuation, percer à la verticale pour retrouver l'évacuation qui se situe dans un placard au rdc.
Possible?
Message(s) : 17330
17/08/2015 à 11h00
17/08/2015 à 11h00
ce n est pas dans le hourdis que tu coupes mais dans la chape ou directement la dalle de béton ,ce qui n est pas recommandé ,donc avant d aller plus loin ,est ce une dalle ou une chape Ca tourne pas rond là-dedans car apres percer a la verticale c est possible
dans le titre tu marques dans hourdis ,donc j ai répondu en fonction de la question
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
17/08/2015 à 12h32
17/08/2015 à 12h32
Je vous joins un croquis et une photô.
Sur le croquis:
1 = emplacement de la future bonde dun receveur de douche.
2= la saignée que je veux faire dans l'hourdis.
3 = emplacement de la sortie qui plongera dans le placard en dessous.
Merci pour les conseils
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
17/08/2015 à 12h41
17/08/2015 à 12h41
La photo est prise depuis l'emplacement du futur receveur.
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
17/08/2015 à 12h42
17/08/2015 à 12h42
C'est rose car j'ai mis une sous couche pour le futur ragreage...
Message(s) : 17330
17/08/2015 à 13h27
17/08/2015 à 13h27
RE
oui mais tu ne réponds pas a ma question
la saignée doit elle se faire dans la chape qui fait dans les 6 cm d ép ou tu n as que la dalle de béton ,ce qui m étonnerait ,car si tu peux entamer dans une chape ,c est autre chose que d attaquer dans une dalle armée pour faire une saignée
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
17/08/2015 à 18h52
17/08/2015 à 18h52
Avant d'atteindre le creux (le vide) de l'hourdis, il y a environ 2 ou 3 cm d'epaisseur, pas plus.
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
17/08/2015 à 23h32
17/08/2015 à 23h32
Sur certains sites, on déconseille de toucher à la dalle de compression (sur mes hourdis) (sol du 1er etage)
Donc, autre solution, si sous mon receveur, je pars à la verticale et que au plafond du rdc, je creuse l'hourdis et y mets mon pvc (sans toucher la partie de compression), je rebouche, plâtre etc...c'est mieux et possible?
En tout cas, merci pour votre aide et votre disponibilité. Je veux pas faire de c****ries
Message(s) : 17330
18/08/2015 à 08h32
18/08/2015 à 08h32
c est sur qu il faut éviter de toucher au hourdis dans certain cas
,mais le problème c est que je ne suis pas sur ton chantier
tu habites une maison individuelle ou un immeuble
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
18/08/2015 à 08h48
18/08/2015 à 08h48
Individuelle
Message(s) : 17330
18/08/2015 à 08h55
18/08/2015 à 08h55
RE
comme je vois que tu es en ligne ,j explique: un plancher de maison est fait avec des hourdis d une certaine épaisseur en fonction de la portée des poutrelles ,ensuite il y a une dalle de béton armé de 12 cm minimum et logiquement une chape qui fait 6 cm ,si tu fais le calcul nous sommes loin du compte de ce que tu m annonces
la 2 eme hypothese ,c est un plancher en hourdis porteur sur lequel il n y a pas de dalle de béton ,car ce sont les hourdis qui soutiennent le plancher alors que dans le 1 er cas ,les hourdis ne servent que de faire tenir la dzalle de béton
si tu tombes dans ce 2 eme cas ,hormis faire un trou pour descendre ta tuyauterie ,tu ne peux y toucher ,sinons arranger pour soit remonter le receveur pour avoir une pente ou le faire par dessous le plancher s il n y a pas une pièce habitable et le cacher apres avec un faux plafond
trop tard tu as coupé Mouais...
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 289
