Type de mur pour ouverture
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
10/05/2019 à 08h15
10/05/2019 à 08h15
J'ai actuellement deux pièces en sous-sols séparées par un mur. Je dois réaliser une ouverture ces pièces pour poser une verrière d'environ (h x l) 1,5x1m. Au début je pensais que le mur était en briquette de 5,5cm de largeur (maison des années 60). Mais en me penchant plus sur le problème il s'avère que le mur fait environ 10cm de largeur et sonne creux (mais pas comme la briquette) et n'est pas en briquette. Du coups je me pose la question de est-ce qu'il est porteur sachant qu'il n'est pas centrale ni en périphérie de la maison mais il se trouve entre deux portes.
Je joint quelques photos, qu'en pensez-vous ?
10/05/2019 à 12h50
10/05/2019 à 12h50
Coucou
Forer un trou et relever la couleur des poussières peut être un bon indicateur
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
11/05/2019 à 12h06
11/05/2019 à 12h06
J'ai fais un trou de 6 au perfo et j'ai vraiment pas eu besoin de forcer pour passer. Je confirme que c'est creux, les poussière sont grises. En pièce jointe une photo du trou.
11/05/2019 à 12h30
11/05/2019 à 12h30
Coucou
Donc ce sont des parpaings
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
12/05/2019 à 06h08
12/05/2019 à 06h08
Bonjour, ce qui veut dire que je peux faire mon ouverture ?
12/05/2019 à 07h03
12/05/2019 à 07h03
Coucou
Oui je pense, mais Il faut prendre des précautions
Il faut commencer par poser un linteau, ou un pré linteau (tracer l'emplacement de la verrière et creuser l'emplacement du linteau au dessus
Une fois l'emplacement du linteau déssiné un trait de disqueuse sur la périphérie et enlever le reste au burin et a la massette (pas au burineur qui risque de tout faire tomber, c'est plus facile je sais, mais on ne cherche pas la facilité mais la securite)
On pose au mortier le linteau, il est posé au moins sur 10 cm de chaque côté du mur
On bourre bien le mortier entre le dessus du linteau et le bas des restes de parpaings
On trace les verticales de la largeur de la verrière, un trait de disqueuse
Puis dégager le tout en commençant par le haut (burineur accepté mais pas indispensable)
Quand tout est terminé, une planche dressée de chaque côtés du chambranle, et remplir au mortier (à prévoir lors de la découpe cet espace), idem en face
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
12/05/2019 à 09h03
12/05/2019 à 09h03
Ah mince je pensais pas faire autaut pour un mur qui parait non porteur Triste
Merci pour ton aide je vais voir à faire passer un macone dans le doute.
12/05/2019 à 09h06
12/05/2019 à 09h06
Coucou
S'il reste des parpaing au dessus de la verrière il faut garantir ceux ci par un linteau. Sinon si ça bouge cela va forcer sur la verrière et les vitrages risquent de se fissurer
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
12/05/2019 à 10h09
12/05/2019 à 10h09
Ok du coups si je j'enlève les parpaings jusqu'au plafond je n'aurais pas besoin de linteau ?
12/05/2019 à 20h11
12/05/2019 à 20h11
Coucou
Pas forcément, faut voir ce qui se trouve au dessus
Visiteurs non identifiés : 104
