URGENT !!! Echafaudage sur véranda
Par Moustic13
avatar - Moustic13
Message(s) : 8
12/11/2010 à 09h20
12/11/2010 à 09h20
Bonjour, je me retrouve devant un gros problème. Je souhaite recrépir ma maison et coté jardin nous avons une véranda de 3.5 m de profondeur avec un toit en thermotop. Je pensais pouvoir y monter dessus mais les techniciens qui me l'ont posées il y a 7 ans me le déconseille fortement !!!!!! auriez vous une idée ? sachant que pour aller dans le jardin je n'ai que des portes en 90cm de large donc pas possible de faire passer une nacelle tant petite soit elle. Merci de vos réponses[/size]
12/11/2010 à 09h25
12/11/2010 à 09h25
Bonjour, Clin d\'oeil
J'ai loué une nacelle ciseau qui justement faisait 85 cm de large au niveau des roues et cela pour faire ma façade.
Le temps que j'ai gagné a été incroyable sans compter la facilité du travail regarde la photo cela te donnera une idée de la nacelle Clin d\'oeil
12/11/2010 à 09h30
12/11/2010 à 09h30
Désolé j'avais pas bien compris la situation et avec ce type de nacelle ce sera pas possible.
Il faut mettre un échafaudage entre les 2 extrémités de la véranda et ensuite faire une jonction entre les 2 échafaudages mais je ne sais pas avec quoi car la portée est grande et donc il faut du rigide à 100 %.
Par Moustic13
avatar - Moustic13
Message(s) : 8
12/11/2010 à 09h51
12/11/2010 à 09h51
Et justement du rigide à 100 % sur une longuer de 7.5 m ce n'est pas possible. Merci en tous cas de t'être penché sur mon cas
Message(s) : 17330
12/11/2010 à 09h59
12/11/2010 à 09h59
tu donnes la profondeur mais la largeur est de combien?
12/11/2010 à 14h07
12/11/2010 à 14h07
voir message privé svp
Par naiviv
avatar - naiviv
18/11/2010 à 08h22
18/11/2010 à 08h22
Tu montes une sapine d' échafaudage de chaque cotsé de la veranda, et tu fais un reliage avec des poutres . Par contre il faut que tu ais un loueur d'échafaudage pour obtenir ce matériel car à l'achat ca coûte asser cher.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/11/2010 à 16h26
21/11/2010 à 16h26
bonjour : et ne serait-ce pas possible de démonter sans l'abimer une partie du toit pour pouvoir prendre appui directement sur le sol ???
Et ensuite on remet tout en place.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
21/11/2010 à 17h47
21/11/2010 à 17h47
SALUT
Quelle est la largeur de la véranda , sinon difficile de proposer quelque chose?
c'est l'ensemble de l'armature qui ne supporte pas le poids , la fixation sur le mur , ou risque t'on de passer a trvers , si on utilise un panneau , assez grand en travers des longerons de la véranda , pour répartir le poids sur une plus grande surface? ils on bien posé ce fameux Thermotop ?
en ayant tous les éléments on pourra peut étre trouver une solution sans danger !!!
Membre(s) : isatchignia , Nrico
Visiteurs non identifiés : 74
