Bonjour à tous J'ai le projet de créer une extension en lieu et place d'un cabanon en dur dans le jardin. Sur les photos l'idée est de créer une extension qui occupe la surface au sol depuis la maison(à gauche des vélos) jusqu'à la pelouse, sur la largeur du cabanon. Donc démolition du cabanon. Il y a 1 mètre environ entre le jardin et la maison (4 marches pour descendre dans le jardin.). Donc l'extension sera entre les deux, surelevée par rapport au jardin et un peu en dessous du plancher de la maison. Je me demande s'il est possible d'utiliser les gravats de cette démolition comme conglomérat. En gros je coffre, je démolis et concasse un peu les gros morceaux, et je coule du béton par dessus. Je me dis comme ça j'évite l'évacuation des gravats et je réduit le volume de béton à utiliser. Bonne ou mauvaise idée ? Merci de vos retours d'expérience. Julien à Bordeaux
merci pour votre réponse. Est-ce que ces gravats peuvent jouer le rôle de fer à béton ? ou dois-je malgré eux ajouter du grillage pour couler la dalle ? merci !
J'ajouterais que la nature du sol est également très importante. En principe on doit également bien tasser les gravas et les recouvrir d'un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité si cela peut être le cas.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
