Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche,
Comment faites-vous pour vérifier la planéité du sol ? Et est-ce qu'un niveau à laser peut servir à détecter les bosses et les creux ?
Merci pour votre retour d'expérience,
Une simple règle de maçon d'au moins 2 m et un niveau à bulle posé dessus suffisent à contrôler la planéité du sol. En déplaçant la règle on peut apprécier le niveau global du sol et faire la moyenne des creux pour savoir quel type de ragréage utiliser, si c'est le but de la manœuvre..!
Je doute qu'avec un faisceau laser rasant les mesures soient aussi faciles à réaliser. Il faudrait d'ailleurs que le boitier soit du type gyroscope.
