Vérifier planéité du sol
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
06/07/2014 à 23h36
06/07/2014 à 23h36
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche,
Comment faites-vous pour vérifier la planéité du sol ? Et est-ce qu'un niveau à laser peut servir à détecter les bosses et les creux ?
Merci pour votre retour d'expérience,
Message(s) : 8348
07/07/2014 à 05h42
07/07/2014 à 05h42
Une simple règle de maçon d'au moins 2 m et un niveau à bulle posé dessus suffisent à contrôler la planéité du sol. En déplaçant la règle on peut apprécier le niveau global du sol et faire la moyenne des creux pour savoir quel type de ragréage utiliser, si c'est le but de la manœuvre..!
Je doute qu'avec un faisceau laser rasant les mesures soient aussi faciles à réaliser. Il faudrait d'ailleurs que le boitier soit du type gyroscope.
@+ Clin d\'oeil
07/07/2014 à 05h48
07/07/2014 à 05h48
on m'a appris de faire ainsi
planter un clou au deux extrémités du plancher tendre une ficelle à ras du sol entre les 2 clous
et mesurer les écarts entre la ficelle et le sol le long de celle ci
généralement je mets les clous aux 4 coins, et je fais le tour avec une ficelle pour commencer
puis je fais les diagonales pour vérifier le creux éventuel au milieu
Visiteurs non identifiés : 85
