vermiculite
Par doud64
avatar - doud64
Message(s) : 8
22/03/2009 à 08h35
22/03/2009 à 08h35
Bonjour Je souhaite faire un rattrapage de niveau sur une chape béton déjà existante donc pour éviter l'excès de poids je compte rattraper les 20 cm avec une chape légère en vermiculite, la ou cela se corse c'est que sur le site du fabriquant il préconise 15 sacs par mettre cube, 15 sacs de 100 litres pour moi cela fait 1,5 mettre cube donc quel est la bonne quantité 6, 7 sacs ????? Si un de vous en a déjà utilisé combien de sacs a t'il mit Merci pour vos reponces Chris
22/03/2009 à 13h11
22/03/2009 à 13h11
Si tu ne donnes pas la surface et le dénivellé, nul ne pourra te calculer le volume et donc le nombre de sacs.......
Par doud64
avatar - doud64
Message(s) : 8
22/03/2009 à 13h54
22/03/2009 à 13h54
bonjour ma piece fait 14 m² et sur 15 centimetres d'epaisseur , soit un peu plus que 2 metres cube , si j'en crois le site internet du fabriquant il me faut 30 sacs de 100 litres soit 3 metres cube !!!! d'ou ma question ? et quel dosage en ciment ? 300 , 350 kg par metre cube ? a prendre aussi en compte dans le volume final avec le sable . Merci
Par GeKA
avatar - GeKA
Message(s) : 9
17/06/2009 à 18h21
17/06/2009 à 18h21
Trouvé sur 1 m³ béton (+ 400 kg/m³): eau : 360 litres ciment : 300 kg vermiculite : 12 sacs ou dans l'autre sens : 1 sac vermiculite / 30 litres eau / 25 kg ciment Sur Dosage de gâchage pour 1 m³ de béton vermiculite isolant 12 sacs (de 100 litres) de vermiculite grade 3 6 sacs (de 40 litres) de ciment P.300 360 litres d'eau ou dans l'autre sens : Sacs de Vermiculite: 2 / Sacs de ciment: 1 / Litres d'eau: 60 Les 2 dosages ne vont pas donner le même résultat au niveau résistance / isolation le deuxième est plus "allégé" A priori il n'y a pas PAS DE SABLE (c'est la vermiculite qui le remplace) Cordialement
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 41
