efflorescence, tel est le nom que porte cet effet
si la matériaux le supporte, le produit à base d'acide l'éliminera très bien en suivant les conseils scrupuleusement
mais dans ce cas on est confronté à 2 points de vue contradictoires
le premier au plus vite on applique le produit, au plus facile cela élimine les traces blanches, mais au plus cela dégradera le joint
si on favorise l'autre option, le joint est mieux protégé, mais le voile plus difficile à éliminer
sur certaines marchandises ce voile s'élimine seul avec le temps
même avec l'espèce de cornet de pâtissier on risque (moins) d'avoir des efflorescences si la porosité du matériaux est telle que le ciment est pompé
puis le passage du fer à joint laisse des traces aussi qu'il faudra éliminer également (quelque soit le soin apporté)
cela se nomme une poche à joint, j'en ai acheté une pour les joints chez ma fille, on n'a pas trop compris le fonctionnement et elle a fait tous ses joints au pouce, comme certains jointoyeur pro
en tapant cela sur le net, on peut voir des vidéos illustrant l'application
je dois avouer n'avoir jamais vu un pro en Belgique utiliser ce genre de matériel sur un chantier (mais je n'ai pas tout vu )
