Votre avis - Pierre qui pleure à isolée
Par charlym
avatar - charlym
Message(s) : 5
05/07/2011 à 12h29
05/07/2011 à 12h29
Bonjour à tous Tout nouveau sur ce forum, et dans le batiment en general, j'espère avoir quelques échos. Je transforme une ancienne porcherie en chenil pour une futur pension canine. Le batiment est TRES vieux. Les murs en pierre en mauvais état, et surtout j'ai ce problème de pierre qui pleure comme on dit (salpetre) qui monte Jusqu'a 1 m50 voir 2 metre en interieur. J'imagine qu'une fois le batiment réhabitilité, chauffé un tant soi peu, utilisé, ce problème disparaitra en partie, mais je ne peux me permettre d'avoir encore des retours de salpêtre pour la salubrité du lieu. Mon intention était donc la suivante. * remettre les pierres a nues * refaire un jointement a la chaux pour que la pierre respire (int et ext) * puis monter une cloison en briques platrière (terre cuite) (systeme placbric ?) d'1m20 en interieur pour me dégager du mur et le laisser respirer, et aussi afin de poser un revetement dessus de façon a ce que sanitairement ce soit facile a nettoyer avec les chiens (je n'aurais pas pus le faire sur les pierres pour ce problème de salpetre) * poser une ventil sur cette cloison fermée pour optimiser l'assèchement de ces mur de pierre et la vie du batiment. (Ci dessous un plan qui n'est pas a l'echelle) Que pense vous de cette solution ? Ce batiment semble quand même très humide pour l'instant, j'essaie de devancer les problèmes futurs. Mais n'étant pas riche comme crésus, je voudrais pas me tromper inutilement (quoique qu'on apprend aussi comme ça :- Sans voix) Merci de votre aide A bientôt C.
Par charlym
avatar - charlym
Message(s) : 5
16/07/2011 à 11h27
16/07/2011 à 11h27
Eh oui, c'est les vacances !! pas de réponses et c'est bien normal.. !! Oui Une solution de première ordre a mon prob de salpetre serait de drainer mur exterieur et sol int. Je commence par ça. Je garde ce montage d'agglo terre cuite en deuxième partie de boulot, cela m'evitera de refaire un enduit direct sur les murs de pierre. En enlevant l'ancien, je vient de decouvrir l'état veritable des murs et c'est pas joli-joli... je vous tiens au courant. c.
16/07/2011 à 12h29
16/07/2011 à 12h29
pas de réponse car trop de question en même temps
il est bien possible que les fondations baignent dans l'eau
en dégageant les terres de votre tranchée pour installer un drain,vous en saurez un peu plus (et nous aussi)
n'y a t-il pas une citerne pour recueillir le lisier ce qui est souvent le cas dans les porcheries
Par charlym
avatar - charlym
Message(s) : 5
26/07/2011 à 11h42
26/07/2011 à 11h42
Bonjour effectivement, qui dit vacances dit Rush de questions, tout le monde doit bosser un max ... !! Sourire Les dernières nouvelles sont assez marrantes, je viens de virer les enduits ciments qui montaient à environ 1m50, et suite aux grosses précipitations de la semaine dernières, j'ai pu constater que l'eau "ruisselait" a travers le mur (le mot ruisseler n'est pas trop fort T\'es sûr ?). Le bâtiment fait partie d'une grande cour carrée, qui contient effectivement une fosse à purin mais qui sera utilisée pour les EU de ce chenil. Après échanges autour de moi, j'ai décidé de drainer le sol intérieur de ce bâtiment (évacuation vers les EU) mais aussi et surtout de drainer le terrain à l'extérieur du bâtiment (coté opposé à la porte) qui impose un dénivelé de 1m10 a cet endroit mais qui monte jusqu'à 1m80, 10 mètres plus loin sur la même façade. J'étais parti pour faire tout seul à la pioche les 43 mètres de la façade entière (j'imaginais que je ne pourrais pas isoler juste les 6 mètres qui concernent mon chenil), et finalement j'ai appelé un Terrassier Oui Un bon ami qui était là m'a conseiller de faire décaisser toute la longueur du bâtiment, et après échanges, le terrassier a même supposé qu'une fois qu'on aurait retrouvé l'équivalent du niveau intérieur en décaissant, je ne serais peut être pas obligé de poser un drain le long du mur, que le mur sécherait de lui même. Un peu sceptique sur ce dernier point, j'attends le devis du terrassier sur le décaissement d'une part et la pose du drain d'autre part. Mon avis est que j'aurais tout de même à poser un drain sur cette façade de 43 mètres de long qui ne contient pas de gouttière (pour l'instant, car pour ce faire il faudrait que je fasse démonter tout le bas de toiture pour la pose de Coyaux... un certain coût... A savoir si cela me couterait moins cher de faire poser un drain je ne sais pas Je plussoie vigoureusement !). Ah oui, l'autre info intéressante, c'est qu'on m'a expliqué que le salpêtre, la pierre qui pleure était un peu comme "une maladie de la pierre", est que j'en aurais toujours. Que je ne pourrais avec mon petit budget, que diminuer la pousse du champignon par un drainage conséquent, en virant les enduit ciment pour des jointage à la chaux et que mon idée de coffrage sur les pierres atteintes incluant une ventilation naturelle était une solution viable. Je n'aurais pas, il est vrai, les moyens de faire pratiquer les techniques d'assainissement par remplissage de produit étanche (je n'ai plus le nom en tête). Voilà ou j'en suis. Si vous avez des suggestions et surtout des avis sur cette histoire de "je pose un drain quand même oui ou non ?" je suis TRES preneur. Quand vous aurez du temps, entre deux bains de soleil bien mérités Top ! C.
26/07/2011 à 12h11
26/07/2011 à 12h11
tant qu'on est dans les dépenses et le travail autant faire le maximum d'autant plus que la pluie qui tombe vient le faire le long de ce mur
une fois la tranchée creusée, il est illusoire d'espérer qu'un simple séchage résoudra les problèmes pour l'avenir
donc pour moi, l'utilisation du drain reste d'actualité (en prévoyant l'évacuation de l'eau drainée, soit naturellement, soit via un puisard vidé par une pompe)
en plus tant que la tranchée est ouverte vous pouvez déposer un Delta Ms tout le long du mur pour le protéger
il y a encore moyen de faire plus, en mettant un enduit hydrofuge avant de poser le Delta MS
voila mon approche de votre problème
Par charlym
avatar - charlym
Message(s) : 5
26/07/2011 à 16h15
26/07/2011 à 16h15
Re Merci beaucoup pour votre réponse précise. Je m'y attendais. Vous êtes la deuxième personne a me parler du delta MS. Je voix que cela se fixe par cloux spéciaux, est ce que c'est viable sur un mur jointé à la chaux ? Sans voix Car j'aurais préfére ne faire aucun enduit recouvrant le mur, uniquement du jointement, pour qu'il respire au maximum. Mon mur exterieur se distend a certain endroit (ventre vers l'exterieur), dans l'ordre j'imagine que je devrais procéder comme suit. * Terrassement pour décaisser le terrain et niveller interieur et exterieur. * Terrassement de 60 de prof pour la futur pose de drain * Refection des murs (pierre a resceller, ventre a descendre puis remonter) * pose du delta ms * pose du drain Est-ce correct ? sur ma longeur, je vais m'amuser... Mouais... merci C.
26/07/2011 à 19h13
26/07/2011 à 19h13
RE
les pastilles du Delta Ms laisse respirer le mur, mais je crois bien qu'il s'agira d'un air confiné sans beaucoup de circulation
sinon vous avez la marche à suivre, ou tout au moins celle que je suivrai sur base des infos dont nous disposons
pour le reste, bon travail et bon courage
Par charlym
avatar - charlym
Message(s) : 5
28/07/2011 à 12h38
28/07/2011 à 12h38
Bonjour Merci beaucoup. Je viens de toucher la masse calcaire juste en dessous de mon sol intérieur, c'est très meuble etonnament (je me demande si ce n'est pas de l'argile blanche ? a priori en touraine c'est pas ce qui prime). En tout cas je comprends d'autant plus les remontées par capillaritée dans les murs intérieurs. Peut etre y a t il une méthode particulière a appliquer en fonction de la matière concernant le drainage intérieur. Je m'en vais de ce pas farfouiller dans vos données de forum sur ce sujet. ...
Membre(s) : Yoyo54 , freedany , takafer
Visiteurs non identifiés : 98
