isolation fibre( ou laine ) de bois
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
10/03/2012 à 12h27
10/03/2012 à 12h27
Bonjour j'ai appris recement que tous les isolants en laine de bois contiennent du phosphate d'amonium . Quelqu'un peut il me dire de quoi il s'agit . Si c'est pour rajouter un produit chimique dans un isolant "écologique " reste t'il écologique ?. Et quelle est l'utilité de ce produit .?
10/03/2012 à 19h29
10/03/2012 à 19h29
c'est pour rendre la matière moins sensible au feu (il agit comme ignifuge)
en cherchant un peu sur le net on découvre pas mal de choses à ce sujet
noter que la plupart des décès sont provoqués d'abord par les fumées inhalée lors de la combustion de matériaux
le risque 0 n'existe pas la vie est faire de compromis
voir ici une synthèse intéressante
Par viviane78
avatar - viviane78
06/04/2012 à 19h03
06/04/2012 à 19h03
Bonjour, La plupart des "isolants écologiques" doivent avoir leurs produits chimiques: le bois contre le feu, la laine de mouton contre les mites, etc. Je ne sais pas si un isolant 100 % écologique existe. En matière de sécurité de bâtiment, il faut évidemment que les isolants répondent à certains critères. On appelle surtout "isolant écologique" par abus de langage, les isolants à base de produits naturels (végétaux, animales, etc). Pour MODERE le bois me semble bien. Notamment pour ses propriétés de déphasage...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/04/2012 à 08h32
08/04/2012 à 08h32
C'est quoi le déphasage du bois?
08/04/2012 à 18h30
08/04/2012 à 18h30
déphasage (confort)
La clef d’un bon déphaseur est la conduction thermique k, la capacité calorifique C (l’énergie qu’il faut apporter à 1kg de matériau pour que sa température s’élève de 1°C) et sa masse volumique (sa densité) d selon la loi k/dC, la diffusivité dont parle Yanic. Plus ce rapport est bas, plus le matériau est un bon déphaseur. Mais pourquoi un déphaseur est-il intéressant ?
Si le matériau ne déphase pas – et si on suppose que l’on n’aère pas, que l’on ne chauffe pas – la maison va suivre très vite les variations de température extérieures, donc (trop) chaud dans la journée en été mais très vite plus frais la nuit, et froid en hiver. Un bon déphaseur est utile en été parce qu’il va ‘encaisser’ les variations de température tout au long de la journée et la maison, elle, va rester à un température MOYENNE, c’est à dire un peu plus fraîche que l’extérieur en journée, mais un peu plus chaude que l’extérieur pendant la nuit, toujours en supposant que l’habitant de la maison n’exerce aucune action. Si l’habitant rafraîchit sa maison dans la nuit, là, c’est tout bénef. Par contre, en période de canicule, n’espérez pas garder votre maison fraîche (hors apport de fraîcheur extérieur : puit canadien par exemple), l’intérêt du déphasage se réduit (parce que la différence de température entre jour et nuit se réduit également).
un grand mot qui n'avance pas à grand chose à mon avis
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/04/2012 à 19h41
08/04/2012 à 19h41
Je connais les unité de densité (d), d'isolation(K), de chaleur spécifique (c).
Je ne connais pas d'unité d'inertie thermique.
Celle du bois pas plus que les autres.
Dire qu'une maison construite en matériaux lourds (et isolée par l'extérieur) présentera un "bon" , non pas "bon", un important déphasage dans l’emmagasinage et la restitution des calories ça je comprends.
Mais la formule K/dC....
Appliquée au bois et au béton cette formule donne 0.0021 pour le bois et 0.0036 pour le béton.
Est-ce à dire que le bois est supérieur ? Ou l'inverse ?
Par ETUDIANTE
avatar - ETUDIANTE
24/04/2012 à 12h06
24/04/2012 à 12h06
Bonjour Sourire , je suis étudiante en Master de communication à Aix en provence. Je dois réaliser une étude sur la marque de peinture Dulux Valentine. Ci-joint un questionnaire qui ne prend que quelques minutes à remplir, il est entièrement anonyme. Votre aide me serait très précieuse pour mes études. Merci de votre aide par avance Sourire https:.... //docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ2Nm5ic2xwUTdaYUcxZkxKLWl6OXc6MQ bonjour cette question devrait être posée dans le forum "petites annonces" veuillez dont svp la mettre à cet endroit j'ai mis quelques petits points à la suite de https: il vous suffit de recopier le lien et ôter ceux ci merci à vous ps j'ai effacer l'autre, inutile de multiplier la question
Par jaylaudet
avatar - jaylaudet
Message(s) : 6
13/06/2012 à 11h30
13/06/2012 à 11h30
Merci pour toutes ces informations Sourire YEYEMOTO Suis là incognito
Membre(s) : Apple1980
Visiteurs non identifiés : 197
