Isolation phonique
Par Nitnelav
avatar - Nitnelav
Message(s) : 6
20/01/2019 à 19h43
20/01/2019 à 19h43
Bonjour à tous, Je suis propriétaire , et je voudrais savoir comment isoler phoniquement un faux plafond ( ou plancher ). Au Rez de chaussée j’ai actuellement un plafond a 3m de hauteur que je voudrais descendre à 2m40 - 2m50 j’ai donc 50 à 60m de vide à isoler .. Quelqu’un a des réponses , des astuces à partager pour m’aider à comment procéder ?! Quels matériaux à utiliser pour avoir un résultat efficace .Sachant que je peux isoler par l’etage (plancher bois) et par le rdc ( faux plafond que je dois de toutes façon descendre de 50cm. ) Merci de prendre le temps de répondre :-)
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
21/01/2019 à 17h36
21/01/2019 à 17h36
Bonjour, soit tu achètes des dalles phoniques en magasin de brico ( assez cher) ou les plaques de liege sont un bon isolant phonique!
Par Nitnelav
avatar - Nitnelav
Message(s) : 6
21/01/2019 à 17h45
21/01/2019 à 17h45
Bonjour , merci pour cette réponse rapide , mais comment procéder ? Les’plaques De lieges à fixer directement sur les bastaing, ou plutôt comme sous couche avant le parquet par l’etage Du dessus ? Car pour mon 3 ieme étage j’ai mis du parquet avec une plaque de liege directement sur le parquet , sa isole pas mal le bruit , d’apres Vous c’est le meilleur procéder ? Bien à vous
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/01/2019 à 19h07
21/01/2019 à 19h07
Puisque le plafond soit être abaissé, déjà le faire auto-portant et combler en partie avec de la laine de verre. Je dirai 15cm. En plus ça isolera le bas thermiquement.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
21/01/2019 à 19h54
21/01/2019 à 19h54
bonsoir effectivement si tu dois baisser le plafond la laine de verre est également un moyen, mais pourquoi pas combiner les deux, plaque de liege cloués ou collées et puis dessous la laine de verre sur ton faux plafond!
Par Nitnelav
avatar - Nitnelav
Message(s) : 6
21/01/2019 à 20h50
21/01/2019 à 20h50
Merci d’acoir Pris le temps de répondre .. Je n’emploie peut être pas les bons termes, Mais est ce que si je mets de la laine de verre directement entre mes bastaings qui sont espacés de 40 cm, et 15cm de haut et ensuite mettre les’panneaux de liege cloué aux bastaing et qu’ensuite je descend de 40cm avec un auto portant ,placo? Autre? Dois je encore isolé avant le revêtement du faux plafond ou ce n’est plus nécessaire ? Ou procéder autrement .. oups peut être trop de questions ? :-) Merci à vous
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
21/01/2019 à 22h44
21/01/2019 à 22h44
Bonjour ,
J'ai chez moi aussi un plafond suspendu sur solive espacee de 50 . Ce qui a bien fonctionne chez moi :
J'ai posé des bandes resilientes entre le plancher osb 22mm et les solives (il y a plusieurs épaisseurs de bandes resilientes , J'ai pris des bandes épaisses et de la largeur de la solive ) , collées et non clouées
Entre les solives , laine de verre hauteur 160mm de mon côté + 1 cm de vide . C'est assez efficace
Si tu refais ton plafond en dessous, tu peux à priori aussi le suspendre à des amortisseurs isophoniques
Membre(s) : Pozidriv , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 79
