j’ai fabriquer mon capteur solaire
Par pat38
avatar - pat38
01/12/2007 à 08h19
01/12/2007 à 08h19
bonjour je me suis fabriquer mon capteur solaire ce n'est pas si difficile plutot que payer une fortune si je peut aider quelqu'un pas de probleme
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
01/12/2007 à 16h11
01/12/2007 à 16h11
Bonjour Pat et bienvenue sur ce forum participatif.
Bravo pour ta réalisation. Si tu souhaite, de ma nière altruiste, faire partager aux autres internautes tes connaissances pour la construction d'un capteur solaire, tu peux le faire sur la section brico-projet du site. C'est un espace dans le quel tu pourras détailler toutes les étapes de la construction et poster des photos.
Merci d'avance ^^
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par queen
avatar - queen
Message(s) : 50
11/12/2007 à 17h11
11/12/2007 à 17h11
Je pense que beaucoup de bricoleurs seront interressés par cette réalistion.C'est mon voeu le plus sincere depuis longtemps.j'en profite pour te dire que la revue SYSTEME D de mars 2006 n° 722 nous donne des plans réalisés et clairs.Avec ton expérience et ces plans on va finir par déboucher sur une réalisation utile SALUT
Par leo
leo
avatar - leo
31/12/2007 à 12h12
31/12/2007 à 12h12
salut,peux tu me faire parvenir tes plans&liste materiaux merci
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
04/01/2008 à 20h56
04/01/2008 à 20h56
Depuis que le topique est sorti jai demande par mp le schema etc..Mais pas de reponses....
Par bvanben
avatar - bvanben
06/01/2008 à 12h28
06/01/2008 à 12h28
Bonjour, Je suis intéressé par ton capteur solaire. Peux-tu m'envoyer ton mode d'emploi et tes conseils ? Merci !
08/01/2008 à 09h24
08/01/2008 à 09h24
Je ne résiste pas au plaisir de partager le document ci-joint : augmentation du rendement par utilisation conjointe de photovoltaïque et de capteur de chaleur à eau. Pas de doute, ma pompe à chaleur va être modifiée...
Par padoue
avatar - padoue
30/01/2008 à 13h43
30/01/2008 à 13h43
Bonjour pat38 Pourais tu me faire profiter de tes plans et conseils relatifs au sujet. Je t'en remercie d'avance. (un nouveau membre)
Par bebert38
avatar - bebert38
31/01/2008 à 21h47
31/01/2008 à 21h47
Bonjour pat38 Pourais tu aussi me faire profiter de tes plans et conseils Je commence à faire l'etude pour essayer de me fabriquer ces capteurs Merci d'avance.
Par bebert38
avatar - bebert38
18/02/2008 à 20h03
18/02/2008 à 20h03
Bonjour pat 38, Comme la plupart des menbres je suis trés intéressé par ta fabrication de capteur solaire. Je suis en train d'en fabriquer 1 pour chauffer l'eau d'une piscine. J'ai un peu des soucis pour dimensionner les conduits (longueur) ainsi que le diamètre. Mon capteur devrait faire 5x3 avec des tuyaux en plastique de diamétre 10; j'espère en mettre au moins 150 ce qui me ferait environ 150 métres linéaires. Merci pour tes conseils Bien cordialement Bebert38
Par fifi36
avatar - fifi36
15/04/2008 à 17h34
15/04/2008 à 17h34
salut a tous j 'envisage de construire un panneau solaire pour chauffer ma piscine de 8 PAR ' 4 j ai déjà quelques idées de construction est ce que quelqu un pourrait me donner la section du tuyau pour fabriquer mon serpentin ainsi que la longueur en effet je vais confectionnner un coffre dans lequel je vais disposer un isolant au fond ainsi que mon serpentin fixé sur un treillage à bèton et pour emprisonner le tout je confectionnerai un couvercle en, plexi glace genre macrolon
avatar - ismaelctro
29/04/2008 à 13h21
29/04/2008 à 13h21
salut tout le monde Pouvez vous m'aide j'aimerai exploité l'énergie solaire mai je sais pas comment fabrique mon panneau solaire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avatar - bensaidlahcen
10/05/2008 à 13h17
10/05/2008 à 13h17
Bonjour et Bravo pour la realisation si tout le monde peu en fabrique on va participe d'une maniere formidable a la reduction de la consommation d'energie dans le monde. et diminuer les gaz a effet de sert j'aimerai bien avoir la procedure et le materiels necessaire pour la realisation des capteurs merci de vtre coop Slts Lahcen
Par bmwtuning
avatar - bmwtuning
13/05/2008 à 14h25
13/05/2008 à 14h25
Bonjour je suis nouveau dans ce forum , je suis intéressé par la fabrication d'un capteur solaire si c'est possible d'avoir plus d'explication pour la réalisation croquis , matériel ......pour une piscine de 40m3 D'avance merci.
Par mmalhas
avatar - mmalhas
04/06/2008 à 20h17
04/06/2008 à 20h17
Salut, J'ai été très intrigué par ta réalisation. Peux tu partager tes plans...
07/06/2008 à 23h03
07/06/2008 à 23h03
Bonsoir.
Sujet très demandé... qui justifierait que ceux qui ont réalisé en fassent un petit topo (avec photos si possible) pour le mettre dans "Vos Brico-Projets".
Bon, juste des pistes de principe :
* La couleur noire absorbe bien la chaleur (oui, je sais, tout le monde est au courant);
* La section et la longueur des tuyaux joue sur la pression nécessaire à la pompe : cela peut conduite à faire plusieurs boucles en dérivation;
* La paroi arrière devra être bonne conductrice thermique pour bien drainer la chaleur, et le contact avec les tuyaux de collecte aussi intimes que possible.
A vous lire pour la suite...
Membre(s) : dieren , le+bo
Visiteurs non identifiés : 32
