raccorder un robinet de récupérateur à un tuyau d’arrosage ?
Par solene
avatar - solene
19/04/2011 à 08h36
19/04/2011 à 08h36
Bonjour, J'ai cinq récupérateurs d'eau de pluie dans mon jardin, avec des robinets non filetés de 22 mm.Je voudrais y raccorder un tuyau d'arrosage.Je trouve des tuyaux de 19 ou 25...évidemment maintenant les nouveaux robinets se raccordent à des tuyaux standards...(gardena, etc..) le vendeur en jardinerie m' a répondu "vous n'avez qu'a vider vos réserves et installer un robinet fileté"... j'ai 1500 litres d'eau, c'est malin... Merci de vos idées. Solene
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2011 à 09h23
19/04/2011 à 09h23
avec un tuyau de 25 Ca tourne pas rond là-dedans
Tu achète un collier à vis tangente ( mot savant ), moins de un € l'unité c'est un collier sur une crémaillière, aussi appelé collier de serrage, vu que dans tes bacs tu n'as pas de pression, ca devrait faire l'affaire. Top !
Cdt.
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2011 à 10h20
19/04/2011 à 10h20
emoticon Ca tourne pas rond là-dedans placé par erreur
( Oscar WILDE )
Par solene
avatar - solene
19/04/2011 à 10h22
19/04/2011 à 10h22
Ben si, j'ai la pression des 1500 Litres, parce que le robinet est en bas de la réserve.... ! je vais essayer d'acheter un tuyau de 19 mm, de la chauffer, de le mettre en force + le collier .@ + Solene
19/04/2011 à 10h35
19/04/2011 à 10h35
Pour illustrer le collier de Yéyé ..collier appelé aussi "serflex"
Il est beau le collier de Yéyé hein ?? Rigole Rigole
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2011 à 10h39
19/04/2011 à 10h39
1500 litres répartis sur 5 récupérateurs soit 300 litres / Chacun ou chaque récupérateur fait 1500 litres ( c'est une cuve ) ?
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2011 à 10h42
19/04/2011 à 10h42
c'est bien ça, "Serflex" Je plussoie vigoureusement !
Amicalement J.L
( Oscar WILDE )
Message(s) : 8355
19/04/2011 à 17h28
19/04/2011 à 17h28
Solène a écrit :
...Ben si, j'ai la pression des 1500 Litres, parce que le robinet est en bas de la réserve...
Bonjour Solène,
Quelle que soit la quantité d'eau de ta réserve la pression au bout du robinet sera toujours la même, à hauteur constante. C'est la hauteur de la colonne d'eau qui fait la pression, pas le volume..! Ca tourne pas rond là-dedans
Comme te l'a suggéré "Yeyemoto" un morceau de flexible serré d'un côté par un Serflex sur le robinet, et un raccord "Push-Pull" de l'autre, te permettront de brancher/débrancher à volonté ton tuyau d'arrosage.
Si tes récupérateurs sont placés les uns à côté des autres il serait bon de les relier entre eux pour n'avoir qu'un seul robinet à manœuvrer.
Voici un raccord push-pull à monter sur le bout de flexible:
Par solene
avatar - solene
19/04/2011 à 17h52
19/04/2011 à 17h52
Merci pour la réponse, mais justement le pb est que je ne trouve pas de tuyau allant sur le robinet du récupérateur qui mesure 22mm, et les tuyaux font ou 19 ou 22 mm. ...
Message(s) : 8355
19/04/2011 à 19h37
19/04/2011 à 19h37
Pas de panique..! Comme leur nom l'indique ces tuyaux sont flexibles. En conséquence un tuyau de Ø19mm doit convenir en le forçant un peu avec du savon ou du liquide vaisselle. Ne le chauffe pas il risque de devenir cassant après.
Celui de Ø25mm par contre devra être serré avec deux colliers au moins pour assurer la compression du caoutchouc sur le nez du robinet.
Astuce:
Tu fais les yeux doux au vendeur pour qu'il t'offre 20cm de chaque diamètre et tu fais l'essai..!
21/04/2011 à 06h45
21/04/2011 à 06h45
je ne l'ai lu nulle part
chauffer au sèche cheveux ou tremper le bout du tuyau dans l'eau bouillante quelques instants
le tuyau s'adaptera facilement sur le robinet + un serflex
il existe aussi une pièce (que tout camping cariste possède) qui s'adapte sur le robinet et permet de prendre de l'eau à un robinet lisse
je cherche une illustration, introuvable
c'est con comme des choses simples peuvent être difficiles à trouver
j'ai pris une photo du mien
j'ai quand même trouve :http://loisirs-caravaning.fr/?r=boutique&m=accessoires&c=43&cm=769
Membre(s) : jeanphirom , AirV44210
Visiteurs non identifiés : 76
