Radiateur électrique alimenté par un panneau solaire
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
11/02/2018 à 11h03
11/02/2018 à 11h03
J'aimerais brancher un radiateur électrique de 1000 à 2000W sur un panneau solaire qui fonctionnerait l'hiver et en journée exclusivement.
Il servirait à réchauffer 1 pièce qui est particulièrement humide et froide chez moi (nappe phréatique sous la maison+infiltration).
Est-ce réalisable actuellement?
Je ne veux pas stocker l'énergie ni la revendre, c'est juste en appoint et pour réduire la facture électrique.
J'aimerais une solution efficace et pas trop couteuse.
Auriez-vous une solution à me proposer?
Merci pour vos conseils.
Eric
avatar - Backfire_22
20/02/2018 à 20h42
20/02/2018 à 20h42
Bonjour, Je me permets de me lancer à l'abordage de ce sujet car j'ai un peu la même question, je vais en effet bientôt déménager en Allemagne à long terme pour des raisons professionnelles et investir dans l'un de ces appartements-là après avoir vendu mon logement actuel à Lille. Or, étant un grand amateur du solaire, j'aimerais savoir si je peux équiper mon balcon de panneaux solaires qui permettraient de chauffer dans l'appartement et donc d'éviter un pic de consommation électrique l'hiver (et pareil pour des ventilateurs ou un système d'air conditionné l'été). Donc j'ai la même question, est-ce que c'est faisable ou vaut-il mieux que je reste plus raisonnable? merci beaucoup! *****************************
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/02/2018 à 05h17
21/02/2018 à 05h17
bonjour, 1000 watts et pire 2000 w, pour un compteur électrique, ça va, mais pour un panneau solaire, ça risque de faire un peu beaucoup. Il y a la notion de puissance qui doit être largement suffisante.
Et il vaudrait mieux, si cela pouvait se faire que le radiateur ne soit pas trop compliqué. Plus simple il serait mieux ça pourrait marcher.
Mais ne vaudrait-il pas mieux corriger ce problème d'humidité à la source, car chauffer de l'air s'il n'y a pas de renouvellement et s'il y a une évaporation permanente du sol ne servira pas à grand chose.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
21/02/2018 à 08h52
21/02/2018 à 08h52
Merci pour votre réponse.
Dans mon cas, il est impossible de traiter le problème à la source.
Notre maison date de 1790, elle est en centre bourg et je pense qu'à l'époque, il n'y avait les fondations d’aujourd’hui. De plus les maisons sont imbriquées les unes dans les autres... Il serait difficile d'installer un conduit de cheminée pour installer un poêle à bois ou autre, car il faudrait traverser 2 étages et ça coûterait bien trop cher.
Je pense qu'un radiateur de 500W pourrait faire l'affaire aussi. Le but est de "casser" l'humidité froide de l'hiver et non de chauffer la pièce.
Pour chauffer la pièce, il y a 2 radiateurs de 1500W qui tourne plein pot si je les laisse brancher l'hiver...(€€€€!)
Avec ce complément d'information, est-il possible de réaliser une installation solaire électrique-radiateur?
Merci bien pour vos conseils.
avatar - Gérard dit GG
Message(s) : 7
05/06/2018 à 18h17
05/06/2018 à 18h17
Bonjour, J'ai entendu parler des radiateurs ************************ qui pourrait correspondre à votre soucis. Bonne soirée GG
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
05/06/2018 à 18h29
05/06/2018 à 18h29
merci bien
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
