Rangement bois de chauffage
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 45
26/02/2012 à 07h36
26/02/2012 à 07h36
Chaque année je fait ma petite reserve de bois vert et l'entasse contre un mur sur 2 metres de hauteur , mais au bout de quelques mois de sechage le monticule de bois se déverse inexorablement en sechant (sans inverse du mur) je n'est pas la solution pour le faire bien rester droit en sechant
J'espere avoir été clair dans mes explications
26/02/2012 à 07h57
26/02/2012 à 07h57
peut être qu'en donnant du pied aux rangées du bas et en décalant progressivement vers le mur ce problème serait résolut
voir image
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 10h44
26/02/2012 à 10h44
Bonjour nomade 13,
tu prends des risques de monter un mur de bois sur 2m de haut sans blocage.
Quoi que tu fasses, le bois a une portance particulière car il n'est pas parfaitement cylindrique.
Un gamin aime bien grimper. Un gamin aime bien tourner autour de la maison.
Une hauteur de bois de 2 mètres se compte en tonne.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Je peux comprendre l'avantage en place et en facilité de poser le bois sous un pignon de mur.
Je te conseille fortement de poser ton bois sur des palettes sur plusieurs rangées dans un angle ou un côté de ton jardin. Répartie le sur plusieurs rangées.
Tu achètes des baches noires et tu lestes avec des cordes ou tu auras attaché bûches ou bastaing.
C'est bien moins dangereux.
De plus, tu amènes pas de vermine contre le mur de la maison, ni humidité ni moisissures.
Bon weekend.
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 45
26/02/2012 à 12h42
26/02/2012 à 12h42
Non , ca ne risque rien c'est bloquer des 2 cotés et dans un abris fermé , le seul probleme c'est le deversement coté vide , c'est vraiment bizare quand je le range c'est impecable et droit quelques mois aprés ca penche pas mal
Membre(s) : bricolototo
Visiteurs non identifiés : 86
