[résolu]Raccordement d’une cuve eau pluviale à nettoyeur HP
Par eddy02
avatar - eddy02
Message(s) : 6
09/04/2008 à 18h08
09/04/2008 à 18h08
Bonjour, Sourire J'aimerais adapter un nettoyeur haute pression (type karcher) sur une cuve plastic recuperant l'eau pluviale via une goutière. J'ai quelques interrogations à ce sujet : 1°) Peut-on brancher un "karcher" sur ce type d'installation ? 2°)Me faudra t-il obligatoirement une pompe (ou est ce que le karcher fera l'affaire à lui seul concernant la pression) ? 3°) Existe t-il des raccords (adaptateurs) à fixer sur la sortie de ma cuve, car l'embout est d'un diamètre assez large par rapport à un tuyaux d'arrosage par exemple. ci-joint quelques photos pour rendre le problème plus parlant. PS: j'ai déjà parcouru le forum parlant de la récupération d'eau pluviale en "général", mais la c'est des conseils "sur-mesure" ou des expériences d'autres membres dont j'ai besoin. Merci d'avance pour votre aide et pour vos renseignements, cordialement, Eddy.
Par eddy02
avatar - eddy02
Message(s) : 6
09/04/2008 à 18h21
09/04/2008 à 18h21
voila la cuve
Par eddy02
avatar - eddy02
Message(s) : 6
09/04/2008 à 18h22
09/04/2008 à 18h22
voila la descente EP
Par eddy02
avatar - eddy02
Message(s) : 6
09/04/2008 à 18h23
09/04/2008 à 18h23
l'embout de grande taille.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2008 à 20h32
09/04/2008 à 20h32
Bonjour eddy et bienvenue sur ce forum.
Oui, on peut brancher un "karcher" sur une telle cuve, à la condition que l'eau soit bien claire car une pompe de ce type n'aime pas les saletés.
Je travaille avec une petite pompe vide cave qui est légèrement surélevée par rapport au fond de la cuve pour éviter les problèmes ci-dessus. Il ne devrait pas y avoir de problème en raccordant le "karcher" (voir s'il est prévu pour aspirer son eau) à condition de trouver les accessoires adéquats pour le raccordement.
Proverbe Chinois
Par eddy02
avatar - eddy02
Message(s) : 6
10/04/2008 à 14h56
10/04/2008 à 14h56
Bonjour et merci pour votre message de bienvenue ainsi que votre réponse. Sourire Cependant j'aimerais une petite précision concernant votre réponse. Il serait possible de brancher juste un "karcher" sans ajout de pompe (si l'eau est sans impurtés) ? Dans ce cas il me suffirait juste de trouver comment le raccorder.De plus qu'entendez vous par "voir s'il est prévu pour aspirer son eau"? Dans mon cas son usage serai juste du nettoyage de voiture et autres. Ais je bien compris le sens de votre réponse ? Cordialement , Eddy
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2008 à 19h14
10/04/2008 à 19h14
Il y a des nettoyeurs haute pression qui peuvent aspirer l'eau d'une citerne, d'une cuve, etc .. D'autres ne le peuvent pas et nécessitent le raccordement à une conduite sous pression.
Toujours veiller à ce que l'eau qu'elle soit aspirée ou sous pression soit propre de manière à ne pas user prématurément la pompe du nettoyeur HP.
Proverbe Chinois
Par eddy02
avatar - eddy02
Message(s) : 6
11/04/2008 à 13h49
11/04/2008 à 13h49
ok , encore merci pour les renseignements Clin d\'oeil
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 9
