Trop plein pour un récupérateur d’eau
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
11/10/2012 à 13h24
11/10/2012 à 13h24
Je suis une bricoleuse du dimanche, et mon mari n'est pas mieux, et nous avons besoin de vos conseils.
Nous avons installée un récupérateur d'eau de 1000litres, par contre il ny a pas de trop pleins. Ce qui fait que en ce moment, on vide la cuve tout les 2 jours à peu près pour etre sur qu'elle ne se vide pas toute seule.
On ne sais pas comment faire pour créer un trop plein, et où le déverser.
Nous avons une fosse toute eau.
Quels sont vos conseils?
Si vous avez besoin de plus d'info n'hésitez pas.
Merci d'avance
11/10/2012 à 15h08
11/10/2012 à 15h08
Bonjour, zzazzou, et bienvenue sur ce site d'entraide.
De quel type de récupérateur s'agit-il ? aérien ou enterré ?
Comment est-il alimenté ? par piquage sur une descente d'eau pluviale ?
Pour un aérien alimenté par piquage de pluviale, il suffit de percer un trou sur une surface plate (en principe il y en a une ou deux en haut du récupérateur), d'y visser un raccord coudé, de le relier à la descente de pluviale plus bas que le piquage.
Pour d'autres cas ... nous attendrons tes réponses.
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
11/10/2012 à 21h11
11/10/2012 à 21h11
Merci pour votre réponse.
Oui, il s'agit d'un récupérateur aérien.
Je croit avoir compris ce que vous m'avez expliquer, Il faudrait percer un trou dans le récupérateur, y fixer un raccord et ensuite le replacer dans la gouttière mais plus bas.
Si c'est bien cela, nous ne pouvons pas.
Nous avons acheté notre maison l'an dernier, et toute les gouttières se vidait dans différents récupérateurs.
Mais aucun n'avait de trop pleins ce qui fait que cela ce vidait sur le sol (à l'intérieur d'une dépendance), je vous laisse imaginer le sol....
Bien entendu les gouttières n'était pas entretenu, ce qui fait qu'il y avait des fuites et l'eau s'écoulait par les trou avant les récupérateurs et finir sur le sol.
Tout ça pour dire que l'on ne sait pas où doivent s'écouler les eaux pluviales normalement.
Pouvons nous raccorder la cuve à notre fosse toute eau ?
Sinon nous avions penser faire un gros trou, y placer des pierres et laisser l'eau s'écouler dedans.
Est-ce possible ?
Est-ce des bonnes idées ?
Si non, avez vous des idées à nous proposer ....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/10/2012 à 22h08
11/10/2012 à 22h08
Bonsoir zazou,
tu peux installer des collecteurs avec protection trop plein .
et celà directement sur ta descente de cheneau.
Je te déconseille de mettre l'évacuation de tes eaux pluviales dans ta fosse toutes eaux.
Ce n'est pas le but initial et par forte pluie, bonjour les dégâts.
Bonne soirée.
Grand sourire
12/10/2012 à 00h53
12/10/2012 à 00h53
Bonsoir.
Je confirme :
En rinçant ta fosse tu vas en perturber son fonctionnement microbiologique.
La proposition de Piwi est génialement simple : si la prise d'eau sur la gouttière est légèrement inférieure au plus haut niveau du récupérateur, quand ce niveau est atteint l'eau s'en va tout naturellement par la descente sans plus alimenter le récupérateur.
Cela suppose quand même que les récupérateurs de soient pas les uniques destinataires des descentes, ce que je crains de comprendre dans ton dernier message Pleure Pleure Pleure !..... Alors poste-nous des photos de ces équipements (avec un peu de recul) pour que nous te proposions -probablement après quelques questions complémentaires- différentes solutions.
Salut, @+
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
12/10/2012 à 10h23
12/10/2012 à 10h23
J'espère que les photo vont vous aider.
Si ce n'est pas le cas, je vous en mettrait d'autre demain avec plus de recul.
N'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'info.
Documents joints :
12/10/2012 à 10h47
12/10/2012 à 10h47
Là, avec ta photo, nous sommes bien renseignés.
Je possède un tel récupérateur : tu peux faire comme indiqué dans mon premier message, en haut d'un des plus hauts côtés.
Comme le trop plein actuel est par débordement de l'entrée (pourquoi diable avoir mis une palette en bois, puisque le réservoir est dans un bâti métallique ?), il n'est pas utile tout de suite de mettre un raccord : il faudra de temps à autre agrandir le trou tant que le débordement subsiste (à moins que tu ne tolères un débordement léger). Intuitivement, en tablant sur une descente en Ø100mm, je ferais un trou pour un raccord en Ø63 ou 80.
Ce serait une bonne idée que de réaliser un puits perdu (l'efficacité dépendra de la qualité d'infiltration du sol) : un bon trou un peu profond (il peut y avoir différentes couches de perméabilité en creusant), comblé de matériaux inertes (non colmatants : déchets de tuiles et briques et moellons, cailloux). Rien n'empêche de couvrir avec un bidim et de remettre de la terre arable, engazonnée, dessus.
Une autre solution serait de profiter d'un puits ou d'un forage à proximité (j'ai cette chance).
Salut, @+
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
12/10/2012 à 13h09
12/10/2012 à 13h09
Merci, en effet avec une photo c'est plus explicite.
Pour la palette, ce n'est pas, on a acheter la cuve avec le réservoir déjà poser et fixer sur la cuve.
On va mettre cela au point ce weekend.
Donc si j'ai bien tout compris,
On fait un trou de ø 63mm à ø80mm sur le haut du réservoir, comme ça en cas de débordement l'eau va s'écouler le long de la cuve.
On fait un gros gros trou avec beaucoup de pierre.
Quand tu parle de "raccord coudé" c'est quoi comme forme exactement ???
et cela sert à quoi aussi ???
Désolée pour manque de connaissance.
Mais en tout cas merci pour vos réponses, je sais que si j'ai besoin d'autres renseignements je connais un site où on peux se faire renseigner.
12/10/2012 à 19h01
12/10/2012 à 19h01
Suite...
Quand le diamètre du trou sera suffisamment efficace (cela dépend des plus forts afflux, donc de la surface de toit qui s'évacue là) :
* Tu fixes dans le trou un raccord de la première image, écrou à l'intérieur, percé pour laisser sortir l'eau;
* Tu colles sur ce raccord un coude (si possible Femelle > Mâle) de la seconde image;
* Tu colles sur ce coude un morceau de tube droit;
* Tu fixes ce tube au bâti de ton réservoir avec deux colliers ad'hoc (comme le capitaine, mais sans le whisky, même si tu as beaucoup d'eau Explose de rire);
* Tu poursuis l'installation avec des coudes et des longueurs droites jusqu'à ton puits perdu, avec une pente régulière (évite absolument toute contrepente !!!).
Il ne te reste plus alors qu'à nous poster une photo de ta réussite : nul doute que cela servira à d'autres...
salut !
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
16/10/2012 à 13h19
16/10/2012 à 13h19
Nous n'avons pas mis en place le système ce weekend car il faut que l'on déplace la cuve, en effet si on procède comme vous m'avez expliquer, on sera à ras de terre et dans le renfoncement derrière la cuve, il y a une remorque, que nous ne pourrons pas sortir.
Donc nous allons mettre la cuve après la dépendance de façon à ce quelle soit directement au dessus du futur trou.
Du coup, il faut que l'on achète des tuyaux pour s'adapter à la gouttière.
Je vous enverrai les photo une fois que cela sera mis en place.
Merci encore
Membre(s) : efred , michel..85 , Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 59
