Coucou
Il 'y a pas e madrier, un madrier fait minimum 20 x20 cm de côté, ce ne sont pas des voliges non plus
Il s'agit de lames de chalet c'est tout
Donc si je vous suis bien, la dernière lame se relève d'un côté
Ce que je vous propose pour la remettre en place est de vous procurez 3 plaques avec des trous
https://www.bricodepot.fr/montelimar/plaque-perforee40x120-mm-ep-2mm/prod1711/Vous vissez une plaque du côté opposé de la lame de chalet soulevée (pour éviter qu'en forçant d'un côté, l'autre se soulève
Ensuite de l'autre côté, à la troisième lame vous vissez un tasseau solidement et vous faite pareil à la dernière lame
Puis avec un serre joint vous serrez et emboîter la larme dans l'avant dernière
Une fois en place, vous mettez une plaque à trous au bout de la lame concernée et une autre à 30 cm vers l'intérieur
Retirer le serre joint', les 2 tasseaux ce de rail être OK
Remarque si la dernière lame est fixée au bois qui fait l'angle intérieur, il faut la libérer avant de serrer et refiler ensuite une fois les plaques a trous posées
