Accrocher balancoire au plafond
avatar - Wonder_hime
Message(s) : 5
19/02/2018 à 17h04
19/02/2018 à 17h04
Bonjour. Je voudrais accrocher une balançoire dans la chambre de ma fille, j'ai deja le matériel (balancoire, mousquetons, supports pour plafond). Mon plafond est en placo, et je sais qu'il y a des rails en métal (j'ai réussi à accrocher un aimant au plafond). Je ne m'y connais absolument pas en bricolage, je ne voudrais pas que mon plafond s'arrache, ou que sais-je... avez-vous une solution pour moi? Merci d'avance. Camille
Message(s) : 8356
19/02/2018 à 18h15
19/02/2018 à 18h15
Vouloir accrocher une balançoire pour un enfant sur un faux plafond en placo c'est à mon sens un homicide par imprudence... Ca tourne pas rond là-dedans
La seule possibilité consisterait à fixer les crochets sur du béton, des hourdis ou des poutrelles en bois. Malheureusement tu ne donnes aucune info sur le sujet.
Message(s) : 10075
19/02/2018 à 18h26
19/02/2018 à 18h26
hello
qu'y-at-il au dessus de ce plafond????
oui il peut y avoir une solution, mais pas sans quelques ""dégâts""
Message(s) : 5
19/02/2018 à 18h31
19/02/2018 à 18h31
Je n'ai aucune autre info, j'ai emménagé en juillet dernier, tout ce que je peux dire c'est que c'est une 1930 rénovée, et c'est du placo partout. Je sais aussi qu'il y a des rails en métal.
Message(s) : 5
19/02/2018 à 18h32
19/02/2018 à 18h32
Au dessus du plafond il y a la chambre parentale.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/02/2018 à 18h35
19/02/2018 à 18h35
Laisse tomber ton idée, tu vas tout gâcher, pense à la sécurité de ta fille...c'est suicidaire ton histoire.
Message(s) : 5
19/02/2018 à 18h38
19/02/2018 à 18h38
C'est bien pour ça que je fais appel à ce forum, je ne veux pas mettre sa sécurité en jeu, ne m'y connaissant pas... s'il n'y a aucune solution alors je la revendrais. Un vendeur de chez leroy merlin m'a dit de l'accrocher sur les rails en métal directement, avec des chevilles adaptées, est-ce raisonnable?
19/02/2018 à 18h39
19/02/2018 à 18h39
Coucou
Ce n'est pas à conseiller, trop de risque
Par contre, mais l'idée ne me plait pas, dans la tête du chambranle d'une porte cela devrait le faire
Message(s) : 10075
19/02/2018 à 18h54
19/02/2018 à 18h54
surement pas
il faut se reprendre sur du dur
Message(s) : 8356
19/02/2018 à 22h27
19/02/2018 à 22h27
...Un vendeur de chez leroy merlin m'a dit de l'accrocher sur les rails en métal directement, avec des chevilles adaptées, est-ce raisonnable?...
Ce vendeur est un inconscient qui mérite des coups de pieds au cul Boulet
Il ne faudrait pas confondre un rail de chemin de fer avec un rail pour placo qui est une simple tôle pliée d'à peine 1 mm d'épaisseur..!
Abandonne cette idée et mets ta balançoire en vente sur Leboncoin.
@+ Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/02/2018 à 00h40
20/02/2018 à 00h40
Si vous voulez vraiment cette balançoire il faudrait réaliser un portique en bois similaire à ce que vous voyez dans les parcs. Il faudra penser que le mouvement de balancier de la nacelle par votre fille va nécessiter un empattement au sol très important. En plein air les poteaux sont scellés au sol avec du béton, dans votre hypothèse ce n'est pas envisageable
20/02/2018 à 13h01
20/02/2018 à 13h01
@+ Clin d\'oeil
Coucou
Je plussoie vigoureusement ! ça c'est vraiment un coin, parole de scout
Message(s) : 5
20/02/2018 à 18h38
20/02/2018 à 18h38
Merci à tous pour vos réponses, conseils... je vais acheter une barre de traction de porte, et installer la balancoire dessus :-)
Message(s) : 8356
20/02/2018 à 20h11
20/02/2018 à 20h11
Décidément tu es obsédée par les balançoires ou tu cherches à tester les capacités de résistance physiques de ta fille en cas de chute violente...
N'y a-t-il pas de jardin public dans ton coin..? Ces zones de jeux pour les enfants sont sécurisés au moins.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/02/2018 à 05h09
21/02/2018 à 05h09
Il faut arrêter ces idées dangereuses, et ne pas écouter les vendeurs de Casto ou de merlin qui ont fait une formation de pizzaiolo avant d'entrer dans le temple du bricolage.
Une barre de traction, n'est pas faite pour cet emploi, mais simplement pour s'y accrocher, c'est bien différent des mouvements d'une balançoire et même pour un poids relativement faible.
Et en plus, je parie que tu es locataire...
Il faut sortir au jardin public, en général il y a des balançoires.
Ou alors tu lui achète un cheval à bascule.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 78
