J'ai posé des plinthes, reste à y mettre le joint acrylique avant de les peindre. Une question : autant je pose le joint sur les jonctions entre plinthes et sur le haut, mais faut il ou non en mettre sur le bas pour boucher entre plinthes et sol ? (stratifié)
Merci d'avance pour vos retours.
A bientôt
Personnellement je n'ai jamais fait de joint entre plinthe et sol ni entre plinthe et mur et entre plinthe et plinthe d'ailleurs. Je suis pourtant plutôt pointilleux mais j'estime que ce genre de petit espace est invisible à l'oeil.
Mais si vous tenez à faire ces joints, certains membres sauront certainement vous conseiller.
bonjour comme le stratifié se dilate et se rétracte, raison pour laquelle il faut laisser un petit espace tout le tour, il faut faire attention pour cette partie.
Merci pour cet avis.
Chez nous les murs sont pas parfaitement droit et il y a parfois des zones ou les vides sont plus marqués que sur la photos. J'ai fait le couloir déjà et ça rend bien plus net et fondu dans le volume. Pour le sol je me posait la question dans le sens ou il y a un certain jeu de rétractation/dilatation du matériau.
C'est vrai que parfois les jours au dessus sont un peu plus grands. J'avoue que je ne le fais pas non plus parce que j'utilise des plinthes en stratifié donc je peins avant et je pose les plinthes en dernier.
Dans la salle de bain que j'ai rénové l'hiver dernier j'ai posé des lames vinyles au sol pour éviter les problèmes d'infiltration d'eau au cas ou il y en aurait un peu en surface, le vendeur m'a conseillé de faire un joint sur pourtour au silicone sanitaire (entre lames vinyles et carrelage mural). Je pense que le silicone est plus souple pour permettre la dilatation sur sol tout en sachant que mon sol fait 1m20 x 3m20 donc la dilatation restera plus limitée qu'une pièce de 4m x 5m.
