Adapter escalier escamotable pour une mezzanine
Par nephen
avatar - nephen
Message(s) : 7
25/06/2017 à 14h34
25/06/2017 à 14h34
Bonjour, J'essaie d'adapter un escalier escamotable pour monter sur une mezzanine. Ce qui m’intéressais à la base c'est le fait que l'escalier se replie et ne prend pas de place au sol. J'ai essayer de mettre des charnières mais sans la trappe complète l'escalier ne tient pas droit. Je n'ai pas de poutre "devant" l'escalier qui me permettrait d'attacher des cordes et de faire tenir l'escalier droit. Je pensais mettre des cales entre l'escalier et la poutre sur laquelle il repose pour maintenir le bon angle mais je doute que cela supporte le poids d'un adulte... Quelqu'un aurait il déjà adapter ce type d'escalier? Merci de votre aide.
25/06/2017 à 18h36
25/06/2017 à 18h36
vous voulez utiliser l'escalier d'une trappe, il manque tout le mécanisme
donc cela ne fonctionnera pas
Par nephen
avatar - nephen
Message(s) : 7
26/06/2017 à 09h43
26/06/2017 à 09h43
C'est bien cela, je souhaite adapter l'escalier d'une trappe pour une mezzanine. Pour remonter l'escalier, pas de ressort mais un poulie et de la corde, pas de problème. C'est pour le maintien de l'escalier en biais que je cherche une solution. Cales, barres de métal qui pourraient venir tenir l'endroit ou l'escalier se plie....
26/06/2017 à 10h12
26/06/2017 à 10h12
c'est un bricolage dangereux que vous voulez faire là
déjà installé dans leur coffre ces escaliers ne sont pas terribles au point de vue confort et sécurité (surtout avec quelque chose en main)
alors comme vous envisagez de le faire c'est plutôt scabreux
une échelle droite que vous rangeriez contre le le mur le semble bien plus prudent et pratique a l'usage que ce bricolage
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 64
