Bonjour à tous, Heureux propiétaire depuis 8 mois d'une maison sur sous sol, voir plan ci-joint, je trouve que mon garage est humide, impossible de stocker du bois ou quoi que ce soit de sensible à cause de la moisissure. Ce garage communique par une porte avec un vide sanitaire. Je souhaite donc ventiler ce sous-sol en ajoutant un extracteur d'air du coté du vide-sanitaire (flèche rouge sur le plan), les entrées d'air se feront naturellement par le garage qui est équipé d'un vasistas. Il me faudra percer le parpaing et monter une "cheminée" pour ressortir au dessus du niveau du sol dans le jardin. J'ai trouvé ça : - Aérateur extra plat 120 HYGROSTAT BODNER ET MANN diamètre de sortie 120 mm et débit de 180 m3/h.Raccordement sur 230 volts.Puissance consommée 20 watts. - Aérateur extra plat 100 HYGROSTAT diamètre de sortie 100 mm et débit de 85 m3/h. Raccordement sur 230 volts. Puissance consommée 13 watts. - Aérateur extra plat 100 ou 120 Temporisé Mes questions : - Quel aérateur choisir : débit nécessaire ? minuterie ou hygrostat ? - Pour la "cheminée" est-ce qu'une gaine alu semi-rigide standard conviendra ? - Des mesures d'isolation contre les infiltrations seront-elles nécessaires au niveau du "trou" dans le mur situé à 80cm sous le niveau du sol. D'avance merci.
