affutage de scie circulaire
Par tonydanza
avatar - tonydanza
08/12/2010 à 16h16
08/12/2010 à 16h16
bonjour a tous,comment affuter a la main une lame de scie circulaire ? elle fait environ 600 mm de diametre . merci
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
08/12/2010 à 17h07
08/12/2010 à 17h07
A la main, on arrivera à un résultat non satisfaisant. Il faut la porter chez un professionnel de l'affûtage. Il va l'affûter et l'avoyer. Coût pour une lame de 600 mm: environ 20 €
Par tonydanza
avatar - tonydanza
08/12/2010 à 17h32
08/12/2010 à 17h32
la scie ne sert qu a couper du bois de chauffage et le demontage s annonce difficile, la machine est des annees 50 a entrainement par courroie c est pourquoi j aurai voulu l affuter moi meme Confus
08/12/2010 à 17h41
08/12/2010 à 17h41
comme dit plus très difficile voir pas possible
il faut d'abord égaliser la hauteur des dents
ensuite il faut donner de la voie avec une pince à avoyer
puis avec un tiers point de la taille approprié limer en suivant l'angle voulu un dent sur deux
et puis faire l'autre série de dents
pour 20€ je m'embête plus à cela
reste la difficulté de démontage, mais cela est un autre problème
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2010 à 18h03
08/12/2010 à 18h03
De toute façon même pour du bois de chauffage, il faut démonter la lame de la machine pour l'affuter sans quoi tu n'arriveras à rien, la lame démontée devra être placée dans un étau et les dents au plus près des mors avant de passer la lime.
Même sur une machine des années 50 la lame se démonte même s'il y a des courroies.
De plus si tu es novice en la matière et que tu n'as personne pour te conseiller durant l'affutage tu risque de devoir prévoir l'achat d'une nouvelle lame.
Proverbe Chinois
Par tonydanza
avatar - tonydanza
09/12/2010 à 18h01
09/12/2010 à 18h01
merci pour les conseil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 107
