Agrandir un trou dans une plaque de fer
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
20/11/2014 à 13h24
20/11/2014 à 13h24
J'ai une patte en tôle (5 mn d'épaisseur environ) dans laquelle se trouve un trou de fixation.
J'aimerai agrandir ce trou, en faire un ovale d'environ 3 cm de long, de façon à pouvoir déplacer cette patte lors du fixage afin de mieux régler le jeu.
Comment s'y prendre, à la perceuse, ou bien existe t'il des outils exprès ?
20/11/2014 à 13h54
20/11/2014 à 13h54
Alors voici la liste des courses :
- Une lime queue de rat
- Un litre d'huile de coude
et bon courage... Oh blond
20/11/2014 à 13h58
20/11/2014 à 13h58
bonjour, tout dépend de l’outillage que vous posséder?, dans l’ordre je fait le traçage ou je vais percer le 2 deuxième trou, ensuite perçage, traçage de la tangente des deux trous , ensuite je prend un petit burin pour dégrossir le plus gros et ajustage à la lime. si le trou oblong et plus grand je dégrossis à la meuleuse 115 et pareil finition à la lime, facile Grand sourire
20/11/2014 à 14h56
20/11/2014 à 14h56
Je plussoie vigoureusement ! attiré par les blonds ?
20/11/2014 à 15h11
20/11/2014 à 15h11
Que nenni..!! Le blond dit niet ( blondinet Ca tourne pas rond là-dedans ) Par contre pour la blondinette...je dis pas non Rigole Rigole
Que le trou "Oblond" lui : Oh !! Val ...heureux bricoleur ( Ovale Ca tourne pas rond là-dedans )
Explose de rire Explose de rire
20/11/2014 à 15h41
20/11/2014 à 15h41
cela rassure Oui Oui
si le trou est étroit, une queue de rat risque de ne pas faire l'affaire ou alors une lime de serrurier
sinon, une lime pour affûter les chaînes de tronçonneuse conviennent très bien pour ce type de travail
tout dépend du diamètre du trou
20/11/2014 à 16h58
20/11/2014 à 16h58
Salut Christian,
Tu te trompes.... Tire la langue tu dis :
Non non Christian, Il est seul le trou Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
20/11/2014 à 17h09
20/11/2014 à 17h09
salut : c'est pas une queue de rat qui faut: c'est une lime demi ronde :
20/11/2014 à 17h17
20/11/2014 à 17h17
correction, de petit diamètre
quel pinailleur cet Aveyronnais recyclé Yeux au ciel
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2014 à 17h18
20/11/2014 à 17h18
10doigts a écrit :
Salut Christian,
Explose de rire
allez j y mets mon grain de sel un petite de section carré feras aussi l affaire de notre ami Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
20/11/2014 à 17h50
20/11/2014 à 17h50
salut: même ça ont recycle dans l'Aveyron Explose de rire
20/11/2014 à 19h12
20/11/2014 à 19h12
Salut ..
??? Confus Confus
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
20/11/2014 à 20h05
20/11/2014 à 20h05
Pas facile de faire son trou en fait ! Grand sourire
A la lime je suis pas rentré, c'est dur comme ferraille, c'est un poteau de portail made in a artisan, le poteau a bougé.
Ca fait 15 ans qu'il bouge ce poteau, je le croyais stabilisé.
Je pense faire plusieurs trous à la perceuse et terminer ensuite à la lime.
Un trou pour un écrou de 13 je le fais d'entré de jeu ou je commence par une mèche plus petite (j'ai rien et moins j'achète mieux c'est, ça coûte cher les mèches à métaux)
En même temps limer dans un trou avec une mèche ou avec une queue de rat ça doit être dans mes compétences. Clin d\'oeil
20/11/2014 à 21h01
20/11/2014 à 21h01
Re
Si cette feraille est épaisse et vu le diamètre existant,...oui un ou plus percement + lime me semble etre la solution
Il est fixé sur quoi ce poteau.? une photo peut etre !!
PS Fredany ..j'ai rien compris a ton post
20/11/2014 à 21h05
20/11/2014 à 21h05
Bonsoir.
Si ton écrou fait 13, le trou fait Ø8. En ajoutant deux trous Ø7,5mm maxi pour finir à la lime (ronde ou carrée d'abord, plate ensuite) tu devrais économiser 1/2l d'huile de coude.
Je te recommande de marquer les axes à percer au moyen d'une paire pointeau/marteau, puis de percer à Ø4 avant le trou définitif.
Les forêts à métaux ne coûtent quand même pas si cher... Tu ne les avais pas achetés avec ta perceuse ?
20/11/2014 à 21h36
20/11/2014 à 21h36
en utilisant la mèche en oblique après avoir forer le trou il est même possible de fraiser en quelque sorte les espaces restant entre les trous
ensuite avec une lime plate on élimine les crêtes restantes
naturellement si le support à forer et limer n'est pas fixe, cela risque d'être un peu plus compliqué (le poteau bouge)
Membre(s) : Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
