(résolu) agrandir un trou de perceuse dans du plâtre/béton proprement
avatar - bricoleur du 93
Message(s) : 9
31/08/2014 à 21h45
31/08/2014 à 21h45
Bonjour, j'ai percé des trous dans mon plafond de 6 mm pour accrocher des rideaux et je voudrais les remplacer par des trous de 8 mm. Est ce que je peux percer directement dans les trous avec le foret de 8 mm sans crainte d'avoir des trous déformés ? Merci pour votre aide
31/08/2014 à 21h51
31/08/2014 à 21h51
T'aurais demandé l'inverse j'aurais dit .....c'est impossible!!!!
Mais là, je ne vois aucun problème.
Quels types de supports perces tu?
Message(s) : 9
31/08/2014 à 23h00
31/08/2014 à 23h00
Dans du plâtre mais pour le premier trou que j'ai percé le plafond était dur comme du fer et pour le second trou la mèche est rentré comme dans du beurre.
Message(s) : 9
01/09/2014 à 18h27
01/09/2014 à 18h27
problème résolu merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
