Aide à la fabrication de casques (déguisement)
Par Douze
avatar - Douze
09/09/2010 à 19h11
09/09/2010 à 19h11
Salut salut, J'me présente j'ai 16 ans et je souhaite à l'aide d'un pote fabriquer des répliques des casques de deux des plus grands génies de l'électro (je parle de musique Tire la langue) J'ai nommé les Daft Punk! Voilà voilà pour les présentations, j'espère que vous connaissiez Grand sourire Bien entendu le côté électronique bourré de leds on laisse de côté, on se fera un truc sympa après si on a bien réussi la partie "physique" des casques. Je vous renvoie donc vers deux tutos, un pour chaque casque: Le tuto pour le casque chromé gris (Thomas Bangalter) Et celui pour le casque doré avec la graaaaaande visière (Guy-Manuel de Homem-Christo) Voilà pour le projet. J'ai quelques questions à vous poser, tout d'abord concernant le 1er casque. On peut voir dans le tutoriel qu'ils utilisent un casque de baseball, je n'en possède malheureusement pas mais un vieux casque de vélo comme celui ci j'en ai un Sourire Le premier problème qui se pose est que ce casque n'a pas la visière de ceux de baseball, or cette dernière aide à la fixation du patron en carton : Alors voilà, sachant qu'on appliquera du mastic sur ce carton une fois scotché au casque comme ceci: Je voudrais donc de l'aide pour savoir comment la faire tenir sur mon casque, car le scotch et le plastique risquent de casser... J'ai pensé à faire une armature en fil de fers reliant le casque à la mentonnière mais ce ne sera pas suffisant... Suis là incognito Ensuite, deuxième point, au niveau du mastic justement, lequel utiliser sachant qu' on appliquera sur du plastique et surement du carton? J'ai vu en magasin de bricolage des "enduits" de différentes formes, dont certains "tout support", c'est ça? Car le mot "mastic" n'a pas l'air d'exister sur la planète bricomarché Mouais... Dernier point pour le moment, le mastic tiens-t-il sur du scotch type carrosserie ou bien du scotch renforcé ? C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, j'exposerais mes autres questions si nouveau problème il y a. J'attends impatiemment vos réponses! Merci Top !
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/09/2010 à 18h24
12/09/2010 à 18h24
Salut, il s'agit d'enduit carrosserie a deux composant.
Que tu trouveras dans le rayon automobile dune GS ou dans un magasin spécialisé Voiture.
Sinon tu peux te procurer le même genre de produit dans un magasin de peinture.
pour ce qui est des fixation tes photos sont assez explicites, travaille de la même façon.
12/09/2010 à 18h38
12/09/2010 à 18h38
Bonjour le douze
Dès que tu auras trouvé l'enduit à 2 composants Je te joint une petite chansonnette pour garder le moral et bosser correctement
Faut joindre l'utile à l'agréable
https://www.dailymotion.com/video/x3jni8_le-4p-aveyron_fun
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
12/09/2010 à 20h58
12/09/2010 à 20h58
tiens regarde j'ai trouve ca
tu le trouveras ici https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280544220134
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 106
