Aide installation groupe filtrant
avatar - trinity250
01/03/2016 à 13h30
01/03/2016 à 13h30
Bonjour, Je dois changer ma hotte qui est un groupe filtrant, l'installation n'est pas conforme, elle a été relié par le précédent propriétaire à la vmc. Je veux remettre cette installation aux normes en installant mon groupe filtrant en recyclage. J'ai bien saisi que je devrais l'équiper en filtre à charbon remplaçable tout les 6 mois. Cependant, je suis intéressée par une hotte Bosch, le clapet anti-retour n'est pas fournie, dois-je l'équiper sur ma hotte, et dois-je installer une grille d'évacuation sur mon placard ? En effet, elle sera encastrée dans un placard et je me dis que ca n'ira pas si l'air ne peut s'évacuer du placard, je peux donc faire une ouverture sur le coté du meuble, mettre une grille pour que l'air puisse en sortir. Qu'en pensez-vous ? Merci de m'éclairer sur mes multiples questions ! Dorothée
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
01/03/2016 à 15h25
01/03/2016 à 15h25
Bonjour trinity250 et bienvenue,
Quelques photos permettraient de se faire une meilleure idée et pouvoir, le cas échéant, donner des astuces et des solutions.
@++tard
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
avatar - trinity250
01/03/2016 à 16h47
01/03/2016 à 16h47
Voici le placard où la hotte est encastrée, je prévois de faire sortir le flux d'air par la droite au dessus des livres en débranchant le tube raccordé a la vmc pour le rebrancher à cet endroit (en haut à droite) La vieille hotte encastrée qui a décider de perdre un bout ! Un cloisonnement en bois en visible au milieu du placard, il enferme un tube qui va jusqu'à la vmc qui est sur la gauche, je le ferais partir sur la droite en haut du meuble pour sortir le flux d'air. Derrière les pots de pâtes il y a le même caisson en haut horizontalement qui parcours tout les placards jusqu'à la vmc j'ai juste a dévier le tube sur la droite ! Ma solution vous parait-elle bonne ? Il est préférable de mettre quand même un clapet anti-retour ? Merci
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
08/03/2016 à 12h15
08/03/2016 à 12h15
Pourquoi mettre un clapet ? Le principe d'une hotte est d'aspirer par dessous, de filtrer l'air aspiré via des filtres charbons puis de le rejeter à intérieur ou à l'extérieur. Il n'y a pas de flux d'air dans l'autre sens donc, pas de clapet nécessaire.
Dans le principe, tu peux rediriger directement l'air vers la pièce tout en sachant que l'air produit est, un temps soit peu, grasse et humide.
Pour la mise en œuvre, tant que l'air est libre de circuler dans la pièce, le reste n'est qu'une histoire d'esthétisme.
Cdlt
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 74
