aide pour baldaquin, enfin pour qu’il tienne debout !
Par dadanne
avatar - dadanne
06/12/2009 à 11h34
06/12/2009 à 11h34
Bonjour Encore des nouveaux sur le forum!!! nous avons acheté une tite maison ou nous avons emmenagé il y a 6 mois environ et ou comme chacun sait, il y a toujours des petites choses à changer, à refaire ou à améliorer. Cependant n'etant pas des bricoleurs avertis, un peu d'aide, des conseils et des avis nous serons surement bienvenue ! Alors nous voici ! Alors premiere chose, nous aimerions faire un baldaquin pour notre lit. Donc rien de bien compliquer je pense. Confus mais la question est quel bois utiliser ? Le lit etant marron tres foncé vaut-il mieu prendre un bois foncé, ou alors le peindre ? Et comment fixer les bois entre eux pour que l'on évite de se retrouver un jour avec le baldaquin sur notre nez Quand ça veut pas... (vis, colle, faire des encoche dans le bois ?)!!! Merci bon dimanche
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2009 à 18h34
06/12/2009 à 18h34
Une solution consisterai à suspendre le baldaquin au plafond si celui-ci le permet.
Sinon, une petite photo de ton lit serait la bienvenue pour avoir une idée de réalisation.
Proverbe Chinois
Par dadanne
avatar - dadanne
06/12/2009 à 19h15
06/12/2009 à 19h15
bonsoir ok pour la photo la voici! on préférerait ésthétiquement un baldaquin avec des pieds. merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2009 à 16h48
07/12/2009 à 16h48
En voyant le style du lit, il me semble qu'un baldaquin indépendant serait l'idéal, ce qui ne poserai pas trop de problèmes.
Question couleur, tu auras difficile d'imiter ce qui existe donc trancher dans la couleur.
Pour l'assemblage des éléments je suggère que tu emploies les ferrures de lit à griffes ce qui t'évitera de devoir faire des assemblages dans le bois et pour lesquels il faut avoir la technique et l'outillage.
Si tu es intéressé, je peux te faire un croquis de base que tu adapteras à tes dimensions.
Proverbe Chinois
Par dadanne
avatar - dadanne
07/12/2009 à 20h46
07/12/2009 à 20h46
Ok tres bonne idée pour les ferrures de lit. Les ferures a griffes sont celles qui s'emboite simplement entre elles (sans vis ou fixation) et qui donc oblige une fixation de type "a l'équerre" ? On a bien une petite idée mais on est pas contre un petit croqui quand meme si ce n'est pas trop demander. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2009 à 16h50
08/12/2009 à 16h50
Bien vu pour les ferrures de lit, en deux pièces, une femelle qui se fixerait sur les montant et la mâle sur les traverses, assemblage sans outils.
Pour le croquis attends deux ou trois jours, je te ferai parvenir cela.
Proverbe Chinois
Par dadanne
avatar - dadanne
09/12/2009 à 20h21
09/12/2009 à 20h21
Bonsoir. Ok pour le croquis. Pas de soucis ce n'est pas a quelques jours pres ! En tout les cas merci de ton aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/12/2009 à 17h47
13/12/2009 à 17h47
En pièce jointe (pdf) un croquis qui pourrait t'inspirer pour ta réalisation.
Si tu as besoin de plus de renseignements, n'hésite pas à revenir.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 247
