aide pour couper corniche décorative polystyrène pour angle saillant
29/11/2007 à 16h50
29/11/2007 à 16h50
nous devons poser une moulure décorative en polystyrène au plafond mais l'angle saillant de 90 ° nous pose problème pour la coupe.
Notre boite à onglet ne nous permet pas de faire le bon angle pour ajuster les deux moulures qui se touchent à la perpendiculaire.
La moulure est collée à la fois sur le plafond (en haut) et le mur (en bas).
Auriez vous une information qui puisse nous aider à couper le bon angle ??
Merci beaucoup CM17
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
29/11/2007 à 17h42
29/11/2007 à 17h42
perso j'utilise que le polyuréthane ou le staff ... mais essaies peut être avec une boite à onglet plus grosse style "électricien". Normalement on arrive à retoucher les raccords en ponçant ou rechargent au MAP - à vérifier sur du polystyrène
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
29/11/2007 à 20h33
29/11/2007 à 20h33
la meilleur solution et la boite a coupe pour corniches c'est un angle trés spéciale. Avant de l'acheter on fesait les coupes au cutter a l'oeil mais avec pas mal de rebouchages et ponçage.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Par tomtomer
avatar - tomtomer
10/12/2007 à 18h23
10/12/2007 à 18h23
l'astuse pour la coupe des corniches en angle sailliant est la position de la corniche dans la boite de coupe d'onglet,celle-ci est en forme de U,les parties vertical du U serrves a faires les coupes,jusqu'la OK.la position de la corniche dans la boite de coupe est comme si la base du U represente le sol ,les parties vertical le mur et la partie ouverte (superieur)le plafond Clin d\'oeil
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
