aide sur pose de plaque de polycarbonate avec jonction clipsable de marque SUNCLEAR
avatar - salvaconnection
Message(s) : 10
24/06/2012 à 08h01
24/06/2012 à 08h01
Bonjour amis Bricoleur, Je veux installer un toit en plaque de polycarbonate de 32mm d’épaisseur avec des jonctions clipsables sans joint de marque SUNCLEAR. Mais le problème c'est qu'il n'y à aucune notice de montage ni pour les jonctions,les rives et la faitière. Je suis allé sur le site de SUNCLEAR est la ???????????? Voici un ébauche de ma future extension. Elle fait environs 4m sur 4m les murs sont fait en ossature bois Est il suffisant de fixer les jonctions sur les deux chevrons traversants la pièces ou faut il impérativement un chevron sous chaque jonction ????? PLEASE HELP ME !!!!!!!!
24/06/2012 à 08h50
24/06/2012 à 08h50
Sans connaître cette marque, je dirai que cela dépend essentiellement de la rigidité des profils de jonction.
Ton idée me paraît réaliste, je suppose qu'elle te fait économiser un chevron (cela vaut le coup ?). Je te propose de placer un profil entre deux supports écartés de 1,5m (histoire de te pénaliser un peu par rapport à tes 1,2m) avec une charge à mi-distance de 2kg environ (histoire de simuler le poids de la neige). A ce moment tu évalues le fléchissement du profil.
S'il te paraît trop important, tu as deux solutions apparemment équivalentes : ajouter un chevron (soit un pas de 0,9m), ou placer tes chevrons dans l'autre sens (donc aussi probablement 3). La seconde solution étant probablement la plus esthétique.
Des BDD qui l'auront réalisé te donneront aussi leur point de vue...
Salut, @+
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
24/06/2012 à 09h00
24/06/2012 à 09h00
J'ai installé ce système pour une pergola de 4,2m x 3,1m.
Pour clipser la plaque de polycarbonate c'est pas simple et je n'aurai pas eut d'appuis sous la barre de jonction me permettant de finaliser le serrage (par choc) je ne sais pas comment j'aurais fait.
Ce système de clipsage est très moyen et même une fois correctement posé, les variations de températures provoquent des claquements.
Donc je dirais impérativement un chevron ou autre section pouvant encaisser le choc nécessaire au serrage correct de la plaque.
Message(s) : 10
24/06/2012 à 09h16
24/06/2012 à 09h16
Merci de ta réponse graindsel, En faite mes deux chevrons sont mis dans ce sens la C pour rendre solidaire mon mur en ossature bois avec le mur en parpaing. Pour la fixation des jonctions sur mes chevrons je les fixes avec des vis inox "dois je mettre un point de silicone autour de la vis ???" Sur le site de DHAZE j'ai vu que des profilés de jonctions peuvent être Porteur à 1,6 m entre appuis le Bléme c que moi la marque c'est SUNCLEAR et la je ne C pas du tout !!!!!!!!!! Merci leroy merlin pour vos bon conseil lol !!!
Message(s) : 10
24/06/2012 à 10h44
24/06/2012 à 10h44
bonjour Xav89, Merci pour t infos, concernant les claquements des T plaques à tu respecté 5mm de jeu de part et d'autre de la plaque ??? Sans les avoirs posés je pense que je vais en CH... le pire C que j'ai demandé conseille à une grande maison de bricolage qui est LEROY MERLIN Grrr ! Grrr ! Grrr !
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
24/06/2012 à 12h22
24/06/2012 à 12h22
Le claquement ne provient pas des plaques de polycarbonate mais du système de fixation en alu.
Le profilé inférieur est conçut avec des crochets(profilé avec forme en crochet) s'imbriquant dans le profilé supérieur. Malheureusement, même après serrage au serre joint la "clipsation" est toujours incertaine. Pour assurer une fixation plus sur, j'ai du procéder a une finition du serrage par choc. Malgré cela les crochets n' assurent pas partout leurs fonctions d’où lors des changements de T° important (soleil sur la structure le matin) j'entends claquer l'alu.
Je ne conseillerais pas ce système certes très économique, et qui assure malgré tous sa fonction de jonction étanche.
Message(s) : 10
24/06/2012 à 13h28
24/06/2012 à 13h28
TRop tard les jonctions sont chez moi !!!!!!! Colère Colère Mais je ne manquerais pas de dire merci à la personne qui ma renseigner chez Leroy !!!! : Nul ! Comment as tu fais pour fixer les jonctions sur T chevrons ??? Tu as mis des vis inox et un point de silicone sur la vis ou une rondelle en caoutchouc ?????
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
24/06/2012 à 17h03
24/06/2012 à 17h03
Aucune difficulté pour la fixation car mes jonctions reposent de toute leur longueur sur un support bois. Quelques trous sur le profil inférieur, des vis ordinaires à tête fraisée (les plaques pincées par les jonctions semblent parfaitement étanche) et la gorge du profilé est suffisamment profonde pour que les têtes de vis ne gênent pas.
Vouloir stopper l'humidité en enfermant une vis avec du silicone ou un joint caoutchouc contrarie la circulation d'air et provoque plus d'effets négatifs que positifs en extérieur, donc avec variation de température et d' hydrométrique importante.
Message(s) : 10
24/06/2012 à 18h33
24/06/2012 à 18h33
Merci pour T explications, la je vais monter mon ossature bois et après je verrais pour la fixation de mes plaques
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/06/2012 à 11h06
25/06/2012 à 11h06
Exemple sur photo jointe:
Longueur des profilés porteurs polycarbonate = 3.5 m
La planche de 4m de longueur, dans l'axe des profilés sert à répartir la charge: J'ai préféré une planche de 25 cm de haut sur 2.5 d'épaisseur qui possède une résistance supérieure à un chevron et que je trouve plus esthétique (mais les gouts et les couleurs...)
Les planches à 45° sont là pour contreventer la batisse mais elles seront inutiles dans votre cas.
Quelque soit la qualité des profilés, si je devais refaire la couverture aujourd'hui, j'ajouterais du silicone.
De même pour les vis de fixation.
Message(s) : 10
25/06/2012 à 20h42
25/06/2012 à 20h42
salut tarne merci de ta réponse, as tu déjà constater un mouvement de flexion de T plaques, concernant le silicone, je vais en mettre sur tout les longueurs des profilés de jonction et de rive. Une fois que j'ai bien avancé au niveau de mon ossature bois je vous enverrais des photos...... Bonne soirée Top !
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
26/06/2012 à 08h55
26/06/2012 à 08h55
Écoutes et rêve comme tu l'entends.
Demain la réalité de la réalisation de la fixation, vont de suite te guider dans une logique auquel tu ne peux échapper.
Le remplissage de silicone pour jointer tes plaques est une folie pour les raisons suivantes.
- la quantité énorme de silicone et son coût.
- la difficulté et le temps a étaler un joint de silicone.
- Imagine la couleur et l'aspect du silicone dans le temps.
- attention une fois le silicone en contact avec la plaque... retour en arrière compliqué si petit souci quelconque.
- le manque total de confiance sur l’étanchéité de ton système.( c'est comme porter une ceinture et des bretelles).
Je suis persuader que tu pensera fortement a moi lors de la construction de ton projet.
Allez bon courage.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/06/2012 à 10h55
26/06/2012 à 10h55
à Xav89: je n'ai jamais parlé de remplir les profilés de silicone.
Je dis que, si c'était à refaire, je compléterais l'étanchéité, après la mise en place de chaque plaque dans son profilé, par un ruban de silicone complémentaire.
Je ne porte ni ceinture ni bretelles mais j'ai une fuite...Mais je l'aurais peut-être eu avec le silicone, la ceinture et les bretelles...
Par contre je n'ai pas compris le problème de circulation d'air autour de la vis...et de l'hygrométrie subséquente.
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
26/06/2012 à 22h33
26/06/2012 à 22h33
Voyant salvaconnection partir dans une idée qui, suite a mon expérience avec ce type de jonction SUNCLEAR, me parait assez loufoque, je suis intervenu avec une réponse un peu agressive certes mais avec de bonnes l'intentions.
En aucun cas je me suis permis de critiquer les conseils de tarn.
Pour répondre au sujet des vis, je n'avais pas saisi que le silicone ou le joint sur la vis devait étanchéifier. Avec le système SUNCLEAR si le serrage (et c'est sur ce point que je critique) est correct, l'eau aura bien du mal a s'introduire dans le rail et si "elle réussissait a passer un peu" avec la pente elle va couler jusqu'au bout du rail.
Message(s) : 10
27/06/2012 à 07h05
27/06/2012 à 07h05
Une petite question qui me traverse l'esprit !!!!! comment je fait pour taper au maillet le capot sur ma jonction ???? d’après les inscriptions sur les plaques ont ne peut pas monter dessus Confus et les plaques font 1.20m de large Confus Confus Confus
27/06/2012 à 07h49
27/06/2012 à 07h49
je ne connais pas ce type de plaque ni la méthode utilisée pour l'armature, je suis allé voir sur le site de la firme en question mais les caractères sont trop petits et cela me fatigue de procéder à des changement de taille permanent
j'ai monté une véranda il y a quelques années, les profils alu étaient auto portant 7-8 cm de haut vendus en longueur de 7m, des profils spéciaux venaient sur les côtés G et D plus un autre en tête
Le tout est assemblé sans vis, ni support en bois
Les plaques viennent sur un support intégré au profil alu (sur une bande résiliente) et le tout est recouvert d'un caoutchouc à lèvre qui s'encastre au maillet dans la partie haute du profilé
Pour circuler dessus, j'ai déposé une plaque d'osb à cheval sur deux traverses (celles ci soutenues en dessous par des vérins et une planche
je ne sais pas si cela va aider, mais c'est ce que j'ai fais à 2 reprises sans aucuns problèmes
aucune vis et surtout pas de silicone sous peine de perdre la garantie dans mon cas
désolé pour la qualité de la photo (elle provient d'une vidéo) longueur 5,8m on voit la hauteur des profilés autoportant
Membre(s) : efred , takafer
Visiteurs non identifiés : 100
