Ajouter une prise téléphonique
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
06/05/2012 à 21h42
06/05/2012 à 21h42
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter un appartement et utilisant la tv par adsl, j'ai un petit problème de prise téléphonique.
En effet, la prise téléphonique se trouve trop loin du coin Tv pour qu'un cable ethernet puisse relié la box et le décodeur tv.
j'ai testé le CPL, mais beaucoup de problèmes d'image qui se fige etc...
Il y a cependant plusieurs prise électrique a coté de la télévision.
Ma question est donc la suivante, est il possible d'utiliser une de ces prises pour la " transformer " en prise téléphonique ?
Merci pour vos réponses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/05/2012 à 23h41
06/05/2012 à 23h41
Le CPL ca marche assez bien normalement s'il n'y a pas d'onduleur et si les longueurs ne sont pas trop longues, mais c'est vrai que l'ethernet marche bien mieux !
Le plus simple pour toi c'est d'utiliser une rallonge de cable téléphonique, c'est ce que je fais aussi et ça dégrade à peine le signal (ou pas du tout). Bricoler les prises c'est pas gagné surtout si les cables sont encastrés, et en location tu ne dois pas modifier non plus.
07/05/2012 à 00h04
07/05/2012 à 00h04
Bonjour, Saviucciu, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ton boitier CPL est-il sur une prise murale, ou sur une multiprise (dans ce cas c'est habituellement moins bon) ? Ton réseau électrique est en monophasé ou en triphasé ? Quel est le débit théorique de ta paire de CPL ?
Ce serait une très mauvaise idée d'utiliser une prise de courant pour le téléphone : il faudrait que la ligne soit complètement isolée du circuit des prises, ce qui est assez peu probable.
Si tu dois utiliser une rallonge téléphonique (et donc déplacer la box, mais c'est déjà ce que tu ferais en créant une prise téléphonique à la place d'une prise de courant), pourquoi ne pas tirer simplement un câble Ethernet ?
Poste-nous un croquis de ton installation, cela nous permettra peut-être d'imaginer une astuce ?
@ bientôt !
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
07/05/2012 à 14h02
07/05/2012 à 14h02
bonjour et merci pour vos réponses.
le cpl est sur une prise murale.
ce sont des 200.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=506891Sanstitre.png
07/05/2012 à 16h30
07/05/2012 à 16h30
Suite...
Bon, ton équipement est favorable. Es-tu en alimentation électrique monophasée ?
Je pense à deux essais :
* Placer la télé et son décodeur à proximité de la box, liaison par câble Ethernet. Si cela fonctionne mieux, sans freezes, cela vient de la paire CPL. Ou alors, utiliser le câble Ethernet de 10m que ton FAI a peut-être prévu avec le décodeur (Orange et SFR le prévoient, je ne sais pas pour les autres).
* Te faire prêter (famille, amis, voisins, collègues, ...) une paire de CPL pour voir si le résultat est le même.
A suivre ...
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
07/05/2012 à 19h32
07/05/2012 à 19h32
j'ai essayé avec un cable Ethernet; effectivement, je n'ai eu aucun freezes.
Mais ce qui me rend Confus Confus, c'est que la télé est activé depuis 4/5 jours, et que ça marchait très bien jusqu'à samedi, ou les images se sont détériorés.
Pourtant, rien d'autre n'a été brancher ni a proximité la box ou de la tv.
edit : j'aurais une autre question, tant que j'y suis.
Si je prend une rallonge, quelle serait la meilleure solution pour quelle arrive jusqu'au coin Tv tout en étant bien cacher, sachant quelle devra passer devant 2 baies vitrés ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
08/05/2012 à 13h02
08/05/2012 à 13h02
A mon avis tes boitiers CPL marchent bien s'ils marchaient jusqu'à présent.
Si tu pras sur une rallonge de cable, tu peux soit la faire avec un cable téléphone classique de 5m ou 10m par ex, soit avec un cable ethernet qui est un peu plus gros mais je crois que c'est mieux pour la qualité des connexions.
Les perturbations ne viennent pas forcément de ton installation, chez moi par exemple en 2 semaines j'ai eu des déconnexions, 2 jrs d'interruption totale et un signal dégradé parfois. Et là tout est revenu comme avant.
Si les opérateurs font des modifs dans les relais ADSL, ou des travaux dans la rue etc... ca peut perturber ta connexion ADSL et pourtant tes boitiers CPL ne sont pas en cause Sourire
A toi de voir ce que tu veux faire mais si ça marchait bien avant, patiente un peu Clin d\'oeil
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
08/05/2012 à 15h21
08/05/2012 à 15h21
aujourd'hui ça marche normalement...
Mais disons que j'aurais bien aimé que cette " Grrr ! Grrr ! Grrr ! " de prise téléphonique soit a coté de la télévision.
Pour la Ps3 en Wifi, ça semble être une catastrophe... snif.
Sinon, je pensais à demander a mon FAI de me mettre la télé par satellite, au moins pas de soucis de longueur de cable etc et j'utiliserais la ps3 en CPL.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/05/2012 à 10h40
09/05/2012 à 10h40
Tu peux déjà utiliser la PS3 en CPL si tu achètes le boitier supplémentaire, en tout cas chez free ça se fait et ça coute dans les 20 euros je crois.
Mais à ta place, je mettrais une rallonge ethernet ou téléphone et tu déplaces ta box, tu caches le cable dans une goulotte s'il y en a déjà, ou alors tu la colles sur une plinthe avec 3 points de colle et ce sera presque invisible Sourire
Moi j'ai pas trop confiance dans le CPL et puis les débits sont moindres qu'en ethernet gigabit.
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
09/05/2012 à 20h19
09/05/2012 à 20h19
je pense que je vais mettre une rallonge.
Le problème c'est qu'elle doit faire au moins 20/25m.
je vais acheter des petites goulottes qui passeront juste sur les plinthes et ont en parle plus.
En tout cas, merci pour vos réponse, ce forum avait l'air bien sympa, c'est n'est donc pas qu'une impression.
Membre(s) : Carminas , Joe77
Visiteurs non identifiés : 231
