angles rentrant papier peint intissé ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/08/2020 à 08h23
19/08/2020 à 08h23
je me permet d'ouvrir ce sujet car je ne sais toujours pas comment faire mes angles rentrants au papier intissé (je continue aujourd'hui) :
- sur certaine vidéo, on les voit araser dans l'angle du mur comme au plafond, mais on ne les voit jamais poser la lé suivante
- sur d'autres, on les voit poser un lé avec un débord de 1-2 cm, puis le 2ème avec un recouvrement équivalent et araser juste celui-ci
- il y a aussi la méthode de la double coupe mais qui semble placer la jonction à 1-2cm de l'angle et non pile sur celui-ci ce qui ne convient pas dans mon cas car je change de papier dans les angles de murs.
- et également la même méthode que précédemment mais dans l'angle qui permet donc d'obtenir un bord à bord dans l'angle => dans une autre vidéo, cette manière de faire est déconseillée car on verrait ensuite un petit jour entre les deux lé.
Quelle méthode est correcte à votre avis dans mon cas avec un changement de couleur ?
Merci d'avance
Message(s) : 17330
19/08/2020 à 09h35
19/08/2020 à 09h35
alors voici la technique pour poser un lè de papier peint avec un angle rentrant
un lè fait en général 0.52m de large ,on trace un trait d aplomb a 0.50m de l angle pour que celui ci déborde sur l autre mur de 2 cm ;une fois mis en place ,on coupe le papier dans l angle
on ne juxtapose pas ,un lè sur un autre sauf si on veut un travail salopé maintenant les lès sont fait pour être posés bord a bord
lorsque l on démarre l autre mur ,on procède de la même façon
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/08/2020 à 11h23
19/08/2020 à 11h23
Merci Takafer. Et donc quand je finis un mur je rejoint l'angle déjà tapissé et arasé et j'arase de la même manière ?
Message(s) : 17330
19/08/2020 à 11h44
19/08/2020 à 11h44
RE
absolument ,tous les angles doivent etre coupés
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/08/2020 à 23h29
19/08/2020 à 23h29
Merci Takafer, j'ai fait comme vous m'avez dit, c'était simple et le résultat est top. J'ai à chaque fois placé ma règle à araser sur le pan de mur à conserver et couper le surplus dans l'angle.
Au final, le seul souci que j'ai eu est sur le pan de mur de la fenêtre. J'ai dans l'ordre de gauche à droite :
- un lé entier moins surplus à gauche, collé de niveau
- un lé de 53cm qui vient encadrer la fenêtre à gauche
- 2 lé indépendant en haut et en bas de la fenêtre
- un lé qui vient encadre la fenêtre à droite => celui-ci ne fut déjà pas facile à poser, difficile d'arriver en bord à bord en haut et en bas.
- le dernier lé à droite => gros souci car impossible de le mettre bord à bord avec le précédent car ce dernier n'est pas droit. Du coup, les deux lés se recouvrent de 2mm sur 50cm de longueur sur le haut.
Savez-vous ce que l'on peut faire pour y remédier ? Couper une bande de 2mm de papier pour être en bord à bord me semble délicat.
Peut-être aurait t-on du tracer une ligne tout les 53cm pour tout mettre droit ? Ou superposer les 2 papiers sur 2 cm et faire une double coupe ?
Message(s) : 17330
20/08/2020 à 08h52
20/08/2020 à 08h52
bonjour c est tres bien
pour les 2 m:m il aurait fallu les couper mouillé ,il faut savoir que meme un papier intissé ,s il y a un espace entre 2 les ,il suffit de taper avec la paume de la main pour l amener a l arase du lès suivant ,maintenant que c est sec ,autant laisser
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
20/08/2020 à 09h54
20/08/2020 à 09h54
Donc, si j'ai bien compris j'aurais pu coupé imprécisément cette petite bande de 2mm puis en cas d'espace rapprocher les lés bord à bord en tapant avec la paume de la main.
car là, j'ai bien essayer de tirer le dernier lé dans l'autre sens (il n'est déjà plus droit mais pas suffisamment) quand au précédent, il était déjà bien collé, et arasé (j'aurais du attendre pour araser...).
Bon le résultat global est vraiment bon y compris plafond et parquet sur lesquels je me suis bien débrouillé. C'est( du coup frustrant car ma seule erreur est la pose de ce lé.
Message(s) : 17330
20/08/2020 à 10h31
20/08/2020 à 10h31
imprécisément n est pas le terme que j emploierai ,mais avec une règle couper bien droit et en cas d un blanc ,le rapprocher ,mais logiquement ,lorsque le papier surtout un intissé est bien posé ,le reste suit facilement ,sauf si ce sont de vieux murs ,ce qui n est pas ton cas
donc pret pour la 2 eme pièce
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
20/08/2020 à 10h48
20/08/2020 à 10h48
Non, il n'y a pas de 2ème pièce, j'en ai fait une l'année dernière et pour la 3ème ça attendra quelques années.
Il me reste encore 9 lés à poser dans celle-ci mais il n'y a rien à part une prise elec donc ça va aller très vite.
Merci pour ton aide en tout cas.
Message(s) : 17330
20/08/2020 à 11h09
20/08/2020 à 11h09
voila le résultat de pose papier intissé
le 1 er panneau, le 2 eme arase au plafond ,le 3 eme rouge et gris pose de 2 papiers en bord a bord
Visiteurs non identifiés : 430
