Appui de fenetre fissuré
Par Arthos29
avatar - Arthos29
Message(s) : 5
20/01/2020 à 13h01
20/01/2020 à 13h01
Bonjour, ma maison n'étant pas toute jeune j'ai des fissures au niveau des appui de fenetre en brique rouge (voir ci-joint la photo). Depuis que j'ai passé le Karcher pour nettoyer la façade ça a empiré. Dans un premuer temps pensez vous que cela peut être un problème ? Genre infiltration d'eau dans le mur ? Et dans un second temps pensez-vous que cela soit réparable facilement ? Je pense à un enduit sim extérieur + peinture. Qu'en pensez vous ?
Par Arthos29
avatar - Arthos29
Message(s) : 5
20/01/2020 à 13h06
20/01/2020 à 13h06
Je n'arrive pas à joindre la photo elle est trop lourde. Voici à quoi ressemblem mon appui de fenetre : https://www.google.com/search?q=appui+fenetre+brique+rouge+fissure&client=ms-android-samsung&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi53OeqkZLnAhXtwAIHHSBwDw4Q_AUoAXoECA8QAQ&biw=360&bih=511&dpr=2#imgrc=X-0rUwy1urHDuM Sauf que le mien est fissuré de partout !
Message(s) : 17327
20/01/2020 à 16h37
20/01/2020 à 16h37
bonjour pour mettre une photo ,puisque tu sais quelle est trop lourde ,il faut la redimensionner a 800x600
Par Arthos29
avatar - Arthos29
Message(s) : 5
20/01/2020 à 20h29
20/01/2020 à 20h29
Voici la photo ! Merci d'acancer pour votre aide !
Message(s) : 17327
21/01/2020 à 08h49
21/01/2020 à 08h49
bonjour et merci pour la photo
s il y a de l eau a rentrer ,ça peu causer des dégâts et s infiltrer a l intérieur ,là l appui est mort ,donc 2 solutions
la 1 ere refaire l appui dans le meme style
2 eme recouvrir l appui avec de l alu laqué
dans l immédiat reboucher avec cartouche de joint acrylique et peindre couleur brique
sinon ça existe en marron
Par Arthos29
avatar - Arthos29
Message(s) : 5
21/01/2020 à 13h12
21/01/2020 à 13h12
Bonjour, Merci pour la réponse. J'ai vu chez un voisin une sorte de protection en alu mais ça n'avais pas l'air très esthétique si on parle de la même chose. Et pour refaire je ne m'en sent pas capable, selon vous quel corps de métier pourrais refaire ça ? En espérant que ça ne coutre pas un bras puisque j'ai quand même 6 fenêtres avec cet appui en bas et en haut de la fenêtre...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
21/01/2020 à 13h52
21/01/2020 à 13h52
tu te sent pas de faire ça ? comme dit takafer avec un joint acrylique ( tu peu trouver différente couleur )
ou sinon si tu en trouve pas tu peint par dessus
fait toi faire un devis tu verra combien ils vont te prendre pour faire ça Ca tourne pas rond là-dedans
a part d'être Riche si on " cherche " pas de faire sois même des bricoles
Par Arthos29
avatar - Arthos29
Message(s) : 5
21/01/2020 à 16h56
21/01/2020 à 16h56
La solution du joint acrylique c'était plus pour rafistoler temporairement je pense. Ça ne me pose pas de problème de faire ça. En revanche casser l'appui pour en refaire un je confirme que je n'ai pas la connaissance ni même certainement la technique pour le faire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
21/01/2020 à 17h46
21/01/2020 à 17h46
n'importe comment si ça fait un bail que c'est comme ça
sa bougera pas plus Clin d\'oeil
Message(s) : 17327
22/01/2020 à 07h54
22/01/2020 à 07h54
pour refaire un appui de fenetre en brique ,il faut faire appel a un maçon
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 112
