Arrêt de portail
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
06/01/2014 à 10h38
06/01/2014 à 10h38
Je souhaite installer 2 arrêts de portail, le modèle avec bascule.
En principe, ca à l'air simple. le problème que j'entrevoie c'est de découvrir une fois que les arrêts seront scellés dans le béton que ces arrêts sont soit trop haut, soit trop bas.
Question: comment être certain du bon positionnement des arrêts au moment de leur scellement ? Y a t-il une astuce?
La solution serait peut-être de verser le béton non pas dans le trou en pleine terre mais plutôt dans un coffrage afin de pouvoir ajuster l'ensemble s'il s'avérait que le positionnement des arrêts n'étaient pas optimal. Vous voyez ce que je veux dire. Cependant, je ne demande si ce n'est pas une fausse bonne idée.
Bien entendu, je n'ai pas trouvé de modèles qui permettraient un ajustement après le scellement.
Cordialement.
Message(s) : 17280
06/01/2014 à 10h44
06/01/2014 à 10h44
non ,on ne vois pas ,mais ce n est pas difficile ,un peu de bon sens ,il suffit de mettre les arrets a bascule dans le beton et de suite présenter la porte en face de ceux ci ,de cette facon il sera possible de savoir de suite si les arrets sont bien positionnés
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
10/01/2014 à 13h38
10/01/2014 à 13h38
A chaque fois que j'ai dû sceller des objets du genre, j'ai laissé tomber la calculette et les reports de dimensions et j'ai simplement mis les pièces en place telles que la scène devrait être une fois l'ensemble opérationnel.
Il suffit de faire un trou suffisant autour de la pièce à sceller dans la position parfaite et de la caler avec des bouts de bois, de briques, tout ce que vous voudrez, la partie venant s'encliqueter dedans étant calée dans cette position aussi. Niveau, fil à plomb, équerre,reprendre les calages. Une fois que tout est top couler le mortier pour sceller la pièce, surtout sans vibrer ou déplacer quoi que ce soit. Laisser sécher,et hop, tout tombe pile ! Y'a pas mieux!
Au boulot! Clin d\'oeil
ps pour takafer: relire Paul Valéry
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 234
