Aspiration centralisée : pas d’arrêt
Par Florens
avatar - Florens
08/05/2020 à 10h58
08/05/2020 à 10h58
Bonjour, mon aspiration centralisée ne s'arrête plus depuis quelques jours, sinon quand je débranche le moteur. Normalement il suffit de couper l'aspiration au niveau du manche d'aspirateur, dans la maison pour que le moteur s'arrête après quelques secondes. J'ai un moteur AstroVac, à déclenchement par le système "teleson". Je soupçonne que la cause de cette panne soit liée à une "saturation" du système Teleson : il est arrivé plusieurs fois qu'en jouant de la batterie près du manche d'aspirateur, le système se déclenche tout seul, aussi je soupçonne que le système a été déclenché par les vibrations de la batterie. Là, ma panne s'est déclarée aussi alors que je jouais de la batterie, mais en tapant plutôt fort : l'aspirateur s'est alors mis en route, et jamais arrêté car en tapant fort, les vibrations ont peut-être été trop fortes et ont fait capoté le système. Je ne sais pas du tout comment fonctionne la carte du Teleson, mais s'il s'agit d'un système physique de déclenchement, je l'ai donc peut-être "saturé" (j'imagine ça un peu comme un flipper qui fait "tilt" : on peut le secouer un peu, mais si c'est trop fort, ça plante !). Est-ce que des gens auraient des connaissances sur ce sujet ? Ca m'embêterait de faire venir quelqu'un/remplacer la carte, si c'est juste un petit bitonnieau à décoincer quelque part !! Merci !
Par ThomasK
avatar - ThomasK
19/05/2020 à 12h28
19/05/2020 à 12h28
Bonjour Florens, Malheureusement, je ne usis pas un pro dans le domaine mais si jamais vous devez remplacer la carte j'ai trouvé un tuto qui vous aidera peut être, plutot que de faire venir un réparateur (c'est pas donné!): ILs ont aussi une FAQ sur ce site, vous pouvez essayé de poser votre question Confus Courage en tout cas, c'est jamais agréable les pannes d'aspirateur central!
Visiteurs non identifiés : 106
