Assainir une dalle
Par Caromax
avatar - Caromax
30/03/2008 à 13h10
30/03/2008 à 13h10
Bonjour, Afin de refaire une chambre, nous avons enlevé le sol dans le but d'y installer du parquet flottant. En enlevant les dalles de PVC qui recouvraient le sol nous avons découvert collé en dessous : un ancien parquet assez abimé. Nous pensons que le parquet s'est abimé à cause des dalles de PVC qui l'empêchaient de "respirer" et en enlevant cet ancien nous sommes tombés sur la dalle en béton. La surface de la dalle est donc taché par le bois (mélange de la colle initiale + bois qui s'effritent) et de ce fait nous avons deux questions : - la première : comment assainir cette dalle avant d'y poser le parquet flottant ? - la deuxième : quel type de matériau utiliser pour faire l'isolation entre la dalle et le futur parquet flottant ? Merci d'avance pour votre aide Caromax
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
30/03/2008 à 13h59
30/03/2008 à 13h59
je n'avais pas vu ton second message.
avec un bon nettoyage (gratter tout ce qui peut être enlever)
et si c'est juste une moisissure dû au parquet sous le plastique,une bonne aération dans la journée et un peu de
chauffage la nuit devrais suffire.
si ce n'est pas le cas trouver la cause de l'humiditée.
le parquet stratifier se pose sur une sous-couche (vendu avec
celui ci ) et ne seras plus en contact avec le béton.
Visiteurs non identifiés : 115
