Assemblage fer tube acier soudure
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
01/12/2014 à 15h18
01/12/2014 à 15h18
préparant un einième projet d escalier apres 3 réalisations avec succes. Je souhaiterai avoir un avis sur 2 assemble de tube acier par soudure à l arc ( tube acier carré de 120x120mm 3mm dépaisseur ) le but étant de créer un escalier acier bois a limon central avec quart tournant en bas avec palier ( voir photo du projet) N'étant pas soudeur de métier mais informaticien j aimerai faire un assemblage le plus fiable possible compte tenu contrainte que subira cette structure une fois assemblée.
Voici ( voir image) l assemblage 1 l 'assemblage 2 et le but ce cette assemblage.
Toutes les soudures se feront à l'arc avec électrode 2.5.
Message(s) : 8347
01/12/2014 à 17h42
01/12/2014 à 17h42
Sans vouloir te démoraliser, un escalier métallique est une construction de sécurité dont les soudures doivent être parfaites pour éviter tout risques de ruptures compte tenu des contraintes actives et passives d'un tel montage.
Le néophyte en soudage à l'arc aura tendance à penser qu'à partir du moment où l'électrode fait des étincelles et ne colle pas, c'est tout bon..! Malheureusement ce n'est pas le cas et il faut un certain nombre d'heures de formation et de pratique pour maitriser la chose, autant pour assimiler les questions métallurgiques des aciers que la dextérité nécessaire à faire un cordon régulier quelle que soit la position de soudage...
En résumé, fais appel à un spécialiste ou un amateur confirmé pour ta sécurité !!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 239
01/12/2014 à 18h00
01/12/2014 à 18h00
je suis un amateur confirmé !!! j en suis a mon 3eme escalier. Un hélico un double limont metal droit et la je vais me lancer dans le 3eme. Je ne suis pas soudeur de métier mais j ai été formé par une personne d expérience. (plus de ce monde malheureusement) Du coup je pose cette question pour comparer des avis sur le type d'assemblage.
Message(s) : 8347
01/12/2014 à 18h17
01/12/2014 à 18h17
Dans ce cas c'est toi le chef..!
Si les soudures en question sont celles visibles en rouge et que tu peux les réaliser à plat dans la meilleure position possible, pourquoi pas..?! Tu n'auras plus qu'à assembler le palier à l'escalier une fois les pièces positionnées.
Bon courage !
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 78
