Autre solution ...Ne pas jouer sur le parallélisme mais poser le luminaire en losange ..le défaut s'il y a se voit moins..
Autre solution puisque tu n'as ni laser, ni ficelle, ni fil aplomb, ni mètre ....
J'espère toutefois que tu as une perceuse ou un perfo...
Donc tu réalises un nouveau trou au milieu du luminaire et dans un premier temps tu ne fixes ton luminaire que par ce nouveau trou axial..
Ensuite tu descends de l'escabeau et tu observes la droititude ou la rectitude ou la parallèlitude... ensuite tu remontes sur l'escabeau et tu tournes le luminaire sur son axe jusqu'à ce que le regal de l'oeil soit a son comble..
vu que c'est au plafond vous pensez que les convives vont braquer leur yeux dessus pour voir si il parallele ou perpendiculaire ou quoi que ce soit
re
oui, il y a intérêt d'acheter des ficelles pour aligner la vaisselle et les couverts à table, sinon cela va dénoter
Membre(s) : efred , Guillaume D , Carminas
Visiteurs non identifiés : 87
