Astuce pour installer un luminaire bien parallèle aux murs
15/10/2012 à 13h51
15/10/2012 à 13h51
Je dois installer un plafonnier carré assez grand au plafond d'une pièce (plafond tout fraichement refait).
Avez-vous une astuce pour que le plafonnier soit bien parallèle aux murs sans pour autant tracer quoi que ce soit au plafond ?
15/10/2012 à 15h02
15/10/2012 à 15h02
prendre mesure depuis le centre de la pièce et le bord d'un des murs parallèles
déduire la moitié de la grandeur du plafonnier
et venir placer l'appareil en tenant compte de la mesure restante
reste a espérer que le local ait des murs bien parallèles
15/10/2012 à 15h59
15/10/2012 à 15h59
Se faire un gabarit posé au sol (facile a mettre droit) avec repérage des trous de percement et au moyen d'un niveau laser reporter chaque trou au plafond Percer et le tour est joué..
Autre solution>>> Monsieur sur l'escabeau et madame en bas guidant le mâle dans le droit chemin... L'avantage si c'est pas droit je connais la fautive Rigole Rigole
Autre solution ...Ne pas jouer sur le parallélisme mais poser le luminaire en losange ..le défaut s'il y a se voit moins..
Je pense toutefois que la première solution de ce post est bien meilleure
15/10/2012 à 16h17
15/10/2012 à 16h17
Ca m'a effleuré l'esprit aussi, c'est vrai qu'une erreur sur un placement à 45° se verrait moins.
Reste à convaincre Madame...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/10/2012 à 08h09
17/10/2012 à 08h09
Autre solution: tendre des ficelles provisoires entre las angles opposés de la pièce.
17/10/2012 à 08h27
17/10/2012 à 08h27
Pas bête les ficelles...
17/10/2012 à 10h45
17/10/2012 à 10h45
Moi j'opterais pour le gabarit au sol et le pointeur laser {maintenant il y en a des pas cher } pou reporter au plafond les trous comme l'idée de JL .
A+. Cool
17/10/2012 à 10h55
17/10/2012 à 10h55
Surement une bonne idée, mais je n'ai point de pointeur...
17/10/2012 à 11h00
17/10/2012 à 11h00
Re.
A défaut du pointeur ,il y a le fil à plomb avec le poids pointu comme celui du poseur de papier peint ,c'est pas mal non plus .
A+. Cool
17/10/2012 à 12h07
17/10/2012 à 12h07
J'aurais pu y penser !!!! Honte
17/10/2012 à 12h39
17/10/2012 à 12h39
bonjour, Je plussoie vigoureusement !pour mimi03, ont prend la diagonale de la pièce,ont fait une croix avec du scotch,le fil à plomb ont reporte la mesure au plafond.
17/10/2012 à 12h44
17/10/2012 à 12h44
Autre solution puisque tu n'as ni laser, ni ficelle, ni fil aplomb, ni mètre .... Rigole Rigole
J'espère toutefois que tu as une perceuse ou un perfo...
Donc tu réalises un nouveau trou au milieu du luminaire et dans un premier temps tu ne fixes ton luminaire que par ce nouveau trou axial..
Ensuite tu descends de l'escabeau et tu observes la droititude ou la rectitude ou la parallèlitude... Clin d\'oeilensuite tu remontes sur l'escabeau et tu tournes le luminaire sur son axe jusqu'à ce que le regal de l'oeil soit a son comble.. Grand sourire Grand sourire
17/10/2012 à 13h37
17/10/2012 à 13h37
mais c'est bien sur ça Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
17/10/2012 à 14h31
17/10/2012 à 14h31
vu que c'est au plafond vous pensez que les convives vont braquer leur yeux dessus pour voir si il parallele ou perpendiculaire ou quoi que ce soit Grand sourire
17/10/2012 à 14h39
17/10/2012 à 14h39
re
oui, il y a intérêt d'acheter des ficelles pour aligner la vaisselle et les couverts à table, sinon cela va dénoter
Message(s) : 180
17/10/2012 à 14h56
17/10/2012 à 14h56
re
avec 10 grammes dans chaque poche on verra que du feu Boulet Boulet Boulet
Visiteurs non identifiés : 96
